ANSYS-nCode-Designlife入门.pdf
2021-07-29 下载:27
下载
大小:989.83KB
Ncode2019入门教材
ANSYS nCode Design life 入门详解
作者:枫雪天一 QQ:542436072
1 自带 help 以及例子的应用
Help 的使用:在安装目录......\nCode\docs 中,有个 desktop 的 pdf 文档,是整个 help 文档的
提纲
单击 Help Map,即可根据所需,选择相应的 pdf 文件进行查看。如下图所示。
注:软件自带例子在 Designlife worked examples 中,理论支持在 Designlife Theory Guide 中。
节选段落二:
在 Designlife 中,若想新建某一材料的 SN 曲线,对于母材,只需知道强度极限 UTS,
即可得出相应的 SN 曲线。(材料类型分为钢材、铝合金、钛合金以及其他合金),下面以钢
材为例,说明个参数的计算方法。
节选段落三:
5 对不同直径的 CBAR 单元单独分组,如果放入同一组中,Designlife 会通过相连的板
厚,自动计算 CBAR 单元的直径。
6 也可以使用其他有限元软件中与 CBAR 单元具有同种性质的单元类型,如 ANSYS
中的 beam 188 单元,ABAQUS 中的 B31 单元。
