ANSA入门指南-全部(有限元前处理软件ansa和HM可以媲美).pdf
2021-07-29 评论:1 下载:61
下载
大小:8.49MB
ANSA入门指南-全部(有限元前处理软件ansa和HM可以媲美).pdf的图1ANSA入门指南-全部(有限元前处理软件ansa和HM可以媲美).pdf
Intro.2.1初步
以下部分讲述了用户在使用本指南以前需要熟悉的 ANSA中的关键点。
Intro.2.1.1.ANSA的用户界面
下面是 ANSA用户界面的主要特征:
1. Main pull down menu:该菜单中包含了有关数据的输入/输出、分辩率、误差和其它常用
设置等功能。
2. On line help: 点击 HELP按钮可以得到界面上任何功能的帮助文档,点击 EXIT按钮退
出。
节选段落二:
主要步骤如下:
l 分别读入两个零件的 IGES模型并存为 ANSA格式。
l 建立一个新 ANSA库(即一个新文件),并导入两个零件生成装配体。
l 利用 Part Manager对装配体进行处理。
l 几何清理和模型简化。
l 偏移面。
l 生成关联面。
l 从存在的焊点和新建的焊点处建立连接点。
l 处理连接点并生成与单元相关的焊接单元。
l 以 20mm为基本单元尺寸生成网格。
l 网格质量检查。
l 生成与单元无关的焊接单元。
l 定义载荷和约束。
l 生成 NASTRAN分析步。
l 输出 NASTRAN文件。
节选段落三:
在弹出的 INPUT 对话框中输入比例因子 1
并按 ENTER键,ANSA对网格进行检查并在 TEXT对话
框中显示“No penetration found”,这是在预料之中的因为在前面
步骤中所有的关联面的比例因子已被设为 1.1。
使用 FILE>SAVE功能保存文件。
2.10创建独立于网格的连接单元
完成网格划分后,接下来就可以在下边
面创建独立于网格的连接单元了。
在这里将会创建 RBE3-HEXA-RBE3 单
元来焊接两个零件下边的面。在创建之
前要打开 CNCTN和 HOT PNT的显示。
(1条)
