FSI-Abaqus-耦合计算-简单说明.pdf
,需要使用Abaqus的Co-simulation功能,Abaqus的这一功能需要
特定的licence
• STAR-CCM+不需要特定的licence
目的
• 使用现有的模型,详细介绍使用STAR-CCM+与Abaqus进行双向流固耦合计算设置的步骤
• 讲解相关物理模型参数的含义,注意在设定过程中的关键步骤
要求的版本 & 环境变量
• 要求的版本
• STAR-CCM+:7.04.006 或者更高版本
• Abaqus:6.12-1 或者更高
• 需要设定以下环境变量的路径
• setenv ABAQUS /u/netapps/abaqus/6.12-1/Commands
• setenv节选段落二:
流体计算域 固体计算域
流体–空气
固体–比较柔软的线性材料
模型描述
密闭空间
FSI界面
固定壁面
固定
对称面边界
FSI界面
物理模型设置
设置有效的耦合计算解析模型
• 打开ccmsample_start.sim文件
• Continua-> Physics 1,右击打开,选择“Select models”
• 选择“Co-Simulation”
• 勾选“Auto-select recommended models”选项,选择“Abaqus Co-Simulation”模
型
增加Co-Simulation计算模型
• 点击Co-Simulation,右击选择“New”
• 增加“节选段落三:
->Run,开始计算
其他
*.simh文件未定义、File->Auto Export中设置非定常结果按照一定的时间
间隔输出
流体解析计算的初值、可以使用同样条件下定常分析的结果
— 非定常计算开始的时候压力变化很大,容易传递异常的载荷
Abaqus的FSI边界(载荷⇔位移数据传递界面),所有的边界使用一个名
称即可
— 不需要设定多个FSI的边界名
使用Co-Simulation进行单向流固耦合计算
修正双向流固耦合的设置、就可以进行单向流固耦合的分析了
• 流体载荷→ → →结构分析:有效
• 流体载荷← ← ←结构分析:无效
流体解析的导入以及结构解析的导出不需要再进行设置
特定的licence
目的
要求的版本 & 环境变量
• 要求的版本
• 需要设定以下环境变量的路径
• setenv节选段落二:
流体计算域 固体计算域
流体–空气
固体–比较柔软的线性材料
模型描述
密闭空间
FSI界面
固定壁面
固定
对称面边界
FSI界面
物理模型设置
设置有效的耦合计算解析模型
• 选择“Co-Simulation”
型
增加Co-Simulation计算模型
• 增加“节选段落三:
->Run,开始计算
其他
间隔输出
称即可
— 不需要设定多个FSI的边界名
• 流体载荷→ → →结构分析:有效
• 流体载荷← ← ←结构分析:无效
