ABAQUS 计算 动刚度 详细说明.pdf
2021-08-25 评论:1 下载:8
下载
大小:398.51KB
ABAQUS 计算 动刚度 详细说明
假设 ( )ωK =10N/m,及动刚度在任意频率都是固定的,不随频率
的变化而变化(理想情况),即在任意频率激振下,产生 1m 单位位
移振幅所需要的激振力幅值为 10N。
假设 ( )ωF 的幅值为 1 , ( )ωK =10N/m
( )ωx 的幅值x= ( )
( )ω
ω
K
F =
10
1 特点:位移响应的幅值与频率没有关
系,且是固定值。
由于在 abaqus 中可方便的输出某个点的位移,速度,加速度。
所以通常以某个点的位移,速度,加速度来表征动刚度的大小。
节选段落二:
( )ω
ωω
K
Fx =
( )ω
x = ( )ωω x• = ( )
( )ω
ωω
K
F
假设 ( )ωF 的幅值为 1 , ( )ωK =10N/m(不随频率的变化而变化)
则 ( )ω
x 的幅值
x=
ω
ω
K
10
•ω =
10
12 ••× fπ
同理
( )ω
x 的幅值
x=
ω
ωω
K
10
••ωω =
10
122 ••ו•× ff ππ
下面在 abaqus 中计算动刚度的详细步骤:
如下图所示,一根细长立方体,一端完全固定,在另一端的一个节点施加单
位简谐激振力。
节选段落三:
激振频率为 20Hz 到 1000Hz,求该点在 20Hz 到 1000Hz
频率段内的位移幅值响应,速度幅值响应,加速度幅值响应,假设目标动刚度为
0.02N/mm。计算该部件是否满足要求。
在 abaqus 中计算,分两步走,如下图所示。
第一步,提取频率,下图显示提取前十阶频率,注意总的频率数要大于
1000Hz。该分析步中,部件右端完全约束(与谐响应分析的边界条件一致)。
下图为第一分析步的频率提取结果,可见第十阶 2237 Hz >2000Hz
第二步 选择模态稳态动力学分析,参数如下:
(1条)
感谢分享
