Ansys Ls-dyna压力载荷加载方法.doc
ANSYS/LSDYNA各种压力载荷的加载方法详细操作步骤及注意事项
ANSYS/LS-DYNA软件压力载荷加载总结
隐式分析:
1、 进入Solution项,找到Pressure项进行施加压力载荷,选取作用面(Areas)上。
2、 设置Plotctrls/Symbal/定义载荷显示形式,如Pressure(压力)以Arrow(箭头表示方向),这样设置好,可以帮助判断施加载荷位置及方向是否正确。
3、 一旦施加载荷后,压力的方向将以箭头形式出现。
显式分析:
1、 只有Element形式加载压力载荷。
2、 定义压力载荷载体Element组元。
3、 定义时间-压力载荷曲线,没有正负之分。节选段落二:
通过drelax 文件,为显式求解进行几何模型的初始化
Solution > Analysis Options > Dynamic Relax … > ANSYS > OK
8. 为显式求解施加附加的载荷
施加动态载荷。
9. 求解该分析的显式部分
隐式分析:
显式分析:
8. 为显式求解施加附加的载荷
施加动态载荷。
9. 求解该分析的显式部分
