Abaqus幅值曲线详解.docx
Abaqus幅值曲线详解
幅值曲线讲解
1、 幅值曲线是幅值与时间有关的曲线
加载力或者位移实际大小为:load(载荷)*amplitude(幅值)
step time对应与每个分析步的时间相对应。
total time是指总的时间(所有分析步的时间总和)。
2、 各种幅值曲线的讲解
1.默认幅值曲线:(Ramp)
默认为从0时刻幅值为0线性插值到最后时刻幅值为1。
2.表格幅值曲线:(tabular)
表格幅值曲线根据用户输入每个时刻的幅值大小,线性插值。
3.等间距幅值曲线:(Equally spaced)
等间距幅值曲线需要给出一个固定时间间隔,在时间间隔内需要给出初始时刻及其幅值大小。然后进行线性插值。节选段落二:
4.周期幅值曲线:(Periodic)(傅里叶级数)
5.调制幅值曲线:(Modulated)
6.衰减幅值曲线:(Decay)
7.依赖于解幅值曲线:(Solution dependent)
数据由初始值、最小值和最大值组成。振幅从初始值开始,然后根据解的进度进行修改,但需根据最小值和最大值进行修改。最大值通常是用于结束分析的控制机制。该方法用于超塑成型分析的蠕变应变速率控制。
8.平滑分析步幅值曲线(Smooth step)
类似表格曲线的输入,只是在每两个时刻之间用平滑过渡(每个给定时刻处曲线斜率为0)
9.激励器幅值曲线:(Actuator)
激励器用在共同仿真上。节选段落三:
译文:激励器振幅的当前值可以在任何给定时间从与逻辑建模程序的共同仿真导入(请参阅关于共同仿真)。激励器振幅定义上指定的名称用作执行器名称,用于共同仿真目的。因此,在给定时间,每个激励器都与一个实数(振幅的当前值)关联。与任何振幅定义一样,用户指定的名称可以与任何可以参考振幅的Abaqus功能结合使用。
10.谱幅值曲线:(Spectrum)
使用谱幅值曲线定义要用于响应频谱分析的频谱。
幅值曲线讲解
1、 幅值曲线是幅值与时间有关的曲线
2、 各种幅值曲线的讲解
1.默认幅值曲线:(Ramp)
2.表格幅值曲线:(tabular)
6.衰减幅值曲线:(Decay)
激励器用在共同仿真上。节选段落三:
10.谱幅值曲线:(Spectrum)
