abaqus动力学有限元分析指南.pdf
44
5.3.9 单元
ABAQUS 稳态动力学分析中可以使用如下类型的单元:
应力/应变单元(不包括带有扭曲的广义轴对称单元)
噪声单元
压电单元
流体静力单元
5.3.10 输出
稳态动力学分析计算出的部分变量(如应力、应变)结果为复数形式,ABAQUS 除输出变量的实部和
虚部,还提供了这些复数变量的幅值、相位输出。节选段落二:
8.4.2 线性模态动力学问题分析步骤
同其他有限元分析一样,进行线性模态动力学分析时首先建立相应的有限元模型。
在 ABAQUS 程序中,首先通过完成如下工作来建立本实例的有限元模型,包括指定分析标题、定义节点
和单元、定义材料性能参数、定义单元截面特性、定义初始边界条件等。
实例给出 ABAQUS/CAE 前处理器建立有限元模型过程(实体建模方式),然后分析了命令流文件。
先建立节点,在节点基础搭建单元来建立有限元分析模型的详细过程(直接生成方式)。对于直接生成法,
需要手工定义每个节点的位置和单元的连接方式。节选段落三:
单击 ,给部件实例赋予单元类型,例中若选用 ABAQUS/Standard 单元库中 3 节点平面梁
元 B23,B23 属于 Beam 族三次梁单元,在选项框 Element Controls 中单选 Cubic
formulation;例中若选用 ABAQUS/Standard 单元库中 2 节点平面梁元 B21,B21 属于 Beam
族低阶梁单元,则在选项框 Element Controls 中单选 Shear-flexible。
44
5.3.9 单元
噪声单元
压电单元
流体静力单元
5.3.10 输出
8.4.2 线性模态动力学问题分析步骤
