ANSYS中文教程.pdf
ANSYS中文教程
1.2.3 ANSYS 6.1 运行环境的配置
单击【开始】|【程序】| ANSYS 6.1 | Interactive 启动 ANSYS 就可以打开如图 1.23
所 示的对话框,在此对话框中可以进行 ANSYS 6.1 运行环境的配置。
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.节选段落二:
(2)Select(选择)菜单,如图 1.28 所示。
Select 菜单包括了 ANSYS 最有特色的功能强大而灵活的选择命令,ANSYS 提供的选
择命令可以选择 ANSYS 支持的所有的几何类型(比如点、线、面、体以及节点、单元等),
不同的选择命令还可以组合起来使用,可以实现丰富的选择功能。这部分的命令应该在后
面的实例中配合 ANSYS 在线手册熟练掌握。节选段落三:
(1) 开始一个新的分析过程。单击此按钮后,ANSYS 首先保存当前数据库,然后
清楚当前数据库,开始新的分析过程。
(2) 打开 ANSYS 输入文件。ANSYS 根据文件类型的不同而有不同的操作,如果
文件是 DB 文件,ANSYS 将其读入内存,并作为当前数据库;如果文件是 ANSYS 命令流,
ANSYS 则按照命令流的格式执行相应的命令。
(3) 保存模型数据。
清楚当前数据库,开始新的分析过程。
(3) 保存模型数据。
