abaqus计算应力强度因子.pdf
abaqus计算应力强度因子
如何使用 ABAQUS 计算应力强度因子
Simwefanhj(fanhjhj@yahoo.com.cn)
2011.9.9
问题描述:以无限大平板含有一贯穿裂纹为例,裂纹长度为 10mm节选段落二:
其中 Number of contours 的意义是: SIF 是通过 J
积分算出的,J 积分本来是线积分,在有限元计算中不方便,后来有人研究可以
用环形区域积分代替,Abaqus 里 J 积分的计算就是这样做的,积分围数 1 就是
指计算 J 积分时取裂尖处奇异单元外第一圈单元作为环形区域算 J 积分,不同积
分围数算出的应力强度因子应该相差不多,如果相差太多,就说明算的有问题。
图 5
第七步:进入 load 模块
定义位移和荷载边界,如图 6 所示。
图 6
第八步:进入 job 模块
提交计算。Mises 应力分布见图 7,在.dat 文件中(图 8)查看应力强度因子。节选段落三:
如何使用ABAQUS计算应力强度因子
2011.9.9
图 5
第七步:进入 load 模块
定义位移和荷载边界,如图 6 所示。
图 6
第八步:进入 job 模块
如何使用ABAQUS计算应力强度因子
