【培训资料】ANSYS2020R1 Mechanical连接功能(一).pdf
2021-09-14 下载:3
下载
大小:1.41MB
Mechanical连接功能
出品 |
ANSYS Mechanical
连接功能系列课程
安世亚太结构工程师 苏睿
出品 |
连接简介
ANSYS Mechanical 连接功能系列课程
出品 |
• 接触简介
• 自动检测选项
• 使用接触工具
• 算例 01.1: 自动检测
主题
出品 |
5
• 为了仿真实体和面(壳)体的面和边之间的关系,ANSYS Mechanical 提供丰富
的连接选项。
01.01 接触简介
实体的面
实体的面
面体的面
面体的面
面体的边缘
面体的边缘
出品 |
6
• Mechanical 支持刚体间的接触关系。
节选段落二:
• Mechanical 提供不同的接触方程,在接触界面执行接触相容性。
01.01 接触简介
F
目标面
接触面
当不执行接触相容性时,接触面
直接发生渗透。
F
出品 |
10
• ANSYS Mechanical 中支持的接触方程和特性如下表所示:
• 法向拉格朗日方程在法向使用拉格朗日乘子,在切向使用罚函数。
节选段落三:
• 在图形区域显示一个圆,用来代表当前的容限值。
01.02 自动检测
部件间的间隙
图形显示用户
定义的容限值
出品 |
19
• 使用范围(Use Range):当容限类型设置
为滑动或值时显示这个选项
• 如果设置为 Yes,接触检测算法在一定范围内搜
索接触,该范围为从最小距离值(Min Distance
Value)到容限值。
• 最小距离百分比(Min Distance Percentage)
:容限值的百分比,用于确定最小距离值。默认
为10 %,可以在1到100之间调整。
