地铁车站复合墙与叠合墙的结构体系分析_张耀东.pdf
2021-09-16 下载:4
下载
大小:2.32MB
地铁车站复合墙与叠合墙的结构体系分析
PIONEERING WITH SCIENCE & TECHNOLOGY MONTHLY NO.7 2013
1 引言
在 地 铁 车 站 明 挖 顺 做 或 逆 做
设计中,把地下连续墙和灌注桩等
基 坑 支 护 作 为 主 体 的 一 部 分 加 以
利用,既 可 节 约 工 程 投 资,又 可 减
少资源消耗。 其中,围护结构和内
衬 结 构 组 成 的 结 构 体 系 又 大 体 分
为单一墙、 复合墙和叠合墙体系。
单 一 墙 体 系 是 将 围 护 结 构 直 接 作
为主体结构的侧墙,不另作参与结
构受力的内衬墙。
节选段落二:
考虑到防水和结
构的整体性, 多采用地下连续墙,
槽段之间的接头需要作特殊处理;
复 合 墙 体 系 是 围 护 结 构 和 内 衬 结
构之间设置防水隔离层,与结构的
顶、 底 板 防 水 层 形 成 整 体 密 封 形
式;叠合墙体系则是围护结构与内
衬墙之间有钢筋接驳器联结,叠合
后二者可视为整体墙,但防水层难
以形成连续密封的整体。 由于单一
墙的槽段防水处理难度较大,结构
的整 体 性 较 弱,造 价 较 高,对 施 工
要求很高,目前国内的地铁车站已
经不采用。 笔者通过一个标准的两
层 地 铁 车 站 来 分 析 复 合 墙 和 叠 合
墙体系的受力特点和节点处理。
节选段落三:
复合墙外围护结构与内衬墙
间由两端铰接连杆模拟,只传递压
力,产 生 拉 力 时 消 除 连 杆,不 能 传
递弯矩和剪力。 水压力由内衬墙承
受,土压力由围护墙和内衬墙共同
承受,复合墙计算简图(见图 3);叠
地铁车站复合墙与叠合墙的结构体系分析
张 耀 东
(武汉市政建设集团有限公司隧道工程公司 湖北 武汉 430030)
摘 要:以一个标准地铁车站为例,对叠合墙和复合墙体系作为地铁车站结构的施工阶段
和使用阶段的结构计算模式、结构内力及配筋等方面进行了综合比较分析,并对叠合墙的关键
问题提出了设计建议。
