基于统计特性的表面裂纹提取.pdf
焊接接头裂纹提取
根据背景中点的灰度值与周围像素点的灰度值相关性较强,而弱小目标点上的灰度值与周围背景像
素点的灰度值相关性较差,可将图像中各点的灰度值用它周围区域点的灰度值进行预测,则背景中点的
实际灰度值与预测值近似,两者相减得到的预测残差很小,而目标点的实际灰度值与预测值相差较大,
预测残差较大.通过使背景灰度的预测值尽可能接近真实值,而目标灰度的预测值尽可能远小于真实
值,以使残差图中背景尽可能被消掉,目标尽可能被突出.预测图像与输入图像之间的残差图像为
Ecz,y,一{f。节选段落二:
‘z’y’一g‘z’y’ 主{三:j::;萎:j c3,
式中:f(x,y)是原始输入图像;g(x,y)是预测图像.
1.2算法实现
处理的目标是消除背景光的影响,但同时不能影响到裂
纹信号.通过对公路表面图像的统计特性分析可知,将图像
分成若干小矩形窗后,没有裂纹存在的图像中每个矩形窗中
的像素平均值一般是不同的,含有裂纹的窗口与大多数没有
裂纹的窗口相比较,有较低的像素平均值.从图1中可以看
出来,背景光穿过噪声波纹的中部,在有裂纹的地方会出现
大幅度的下降.节选段落三:
(13’
通过式(13)对处理后的图像灰度进行阈值判别,可以剔除灰度大的较亮的像素点,保留较暗的像
素点,这样的作用在于使裂纹与背景分离时保留裂纹像数点.根据式(12),可以对图像进行迭代计算,
通过不断自动地改变的灰度变化系数,直到取得较好的实验结果,一般需要2~3次迭代,效果较好.
2.2基于Top—Hat变换的裂纹提取
从一幅原始图像中减去对其做开运算后得到的图像,可以得到一些重要的标记点,这些标记点可以
用于识别算法.在灰度图像分析中,这种方法对在较亮的背景中求较暗的像素,或在较暗的背景中求较
亮的像素聚集体非常有效.基于这个思想,在数学形态学的开启和闭合运算基础上定义Top—Hat算子
Ecz,y,一{f。节选段落二:
1.2算法实现
大幅度的下降.节选段落三:
(13’
2.2基于Top—Hat变换的裂纹提取
