2第二章 显式分析理论.pdf
第二章 显式分析理论
7
第二章第二章第二章第二章 显式时间积分显式时间积分显式时间积分显式时间积分
如图所示,先考虑简单的单自由度线性弹簧阻尼系统,根据达朗贝尔动力学原理可得:
)(tpkuucum =++ &&& (2.1)
u&& 为加速度,u&为速度,u为位移, )(tp 为外力。 大家知道,对于该线性问题,可以用解析方法来求解该常微分方程。节选段落二:
但是显式中心差分法是有条件稳定的,可以通过一个简单的线性自由弹簧系统来进行说明,此时运动方程为:
0=+ KUUM && (2.8) 设φ为特征向量矩阵,则:
0=+ UKUM
TT φφφφ && (2.9) 由于 IM
T =φφ , 2ωφφ =K
T ,ω为圆频率,于是 nt 时刻运动方程为:
0)()( 2 =+ nn tUtU ω&& (2.10) 如果时间积分采用中心差分法,那么:
t
tUtU
tU nn
n
)()( 11节选段落三:
所以只有当
∆ ∆t t
crit≤ =
ω max (2.16) 此时,求解才是稳定的,所以显式算法采用很小的时间步来进行计算,一般只对瞬态问题有效。 大家注意到,在运动方程 )()()()()( int
nnnnn tUCtHtFtPtUM &&& −+−= 中有一项沙漏阻力 )( ntH ,该项是人为加上的力,是为了防止沙漏变形,这是由于 LS-DYNA采用单点高斯积分进行时间积分,会出现沙漏模式(零能模式),下面简单描述沙漏模式产生的原因。
7
0=+ UKUM
T =φφ , 2ωφφ =K
t
tUtU
tU nn
n
)()( 11节选段落三:
所以只有当
∆ ∆t t
crit≤ =
