WorkBench 接触变形分析教程.pdf
2021-09-26 下载:16
下载
大小:454.01KB
在 ANSYS 中正确地模拟过盈配合
问题描述
这是一个塑料小卡扣的例子,主要想使用 WorkBench 了解在使用中,塑料件的变形是
否足够。模型是用 ProE 制作的,为了简化,只切取了关于变形的部分,如下图:
其中蓝色的部分是活动的,只有一个方向的运动,红色的部分是固定的。
大体的尺寸如下,单位是毫米:
进入 WorkBench
本人使用的是 ProE/WF3.0,直接通过菜单上的 WorkBenck 即可进入 WorkBench 了。
接下来,按照图中的 1、2、3 操作:
材料设置
之后进入 Simulation 界面。
第一个事情是设置材质,考虑到蓝色部件没有必要考察变形,因此将它设置为默认的
结构钢。
节选段落二:
关于单元格
WorkBench 中可以不自行划分单元格(在解算的时候,如果没有手动的设置,软件就
会先自动划分),软件帮你自动产生。如果你的其他设置正确,即便是这个自动的值
也能很精确了。
添加分析
这个分析用静力学就可以了(1)。
之后要设置 Analysis Setting(2)。将 Nuber Of Step 设置为 2(3)。
注意:
1) 蓝色部件在运动的过程中,先压迫红色部件,再逐渐松开,因此必须将这个过
程至少分解为至少两个阶段(阶段指“Step”)。
2) 对于一个阶段而言,Ansys 求解时,会先考察它的开始和结束两个点的状态。
