Maxwell 二维傅里叶分析方法.pdf
Maxwell 二维傅里叶分析方法
Maxwell UDO 脚本:
输出二维傅里叶分析结果
谭洪涛、王杨
ANSYS China
背景
• 电机的振动噪声是当前电机厂商重点关注的问题
• 电机振动噪声的主要激励源是定子受到的时变电磁力,它与结构模态叠加,在某
些频段引起谐振
• 削弱电机振动幅度的关键是削弱对应阶次电磁力幅值,电机中的电磁力是非常复
杂的,它是时间和空间的函数,包含了时间和空间谐波
• 为了提取某一时间、空间次数的电磁力谐波幅值,必须用到二维傅里叶分析,
Maxwell目前没有该功能,为此,我们基于AEDT的UDO框架开发了专用于二维傅
里叶分析的脚本
• 利用该脚本,用户可轻松提取电磁力时空谐波幅值,并将其作为优化设计的目标节选段落二:
函数,进而实现从源头上进行电机的减振降噪优化设计
脚本介绍
• 电机转子旋转时,气隙圆周中产生的空间电磁力密
度波形具有时空二维属性
• 我们通常对有限元仿真得到的时空电磁力波数据进
行二维傅里叶分析(FFT2D),获得不同时、空阶次
分量的幅值,以判断其对振动的贡献
• 在Maxwell中直接进行FFT2D比较困难
• 为此,我们开发了用于FFT2D的UDO脚本,功能包括:
‐ 输出用户指定的任意时、空阶次幅值
‐ 导出所有FFT2D结果矩阵到csv文件
• 利用该脚本即可实现对电磁力某时、空阶次幅值的
优化
FFT2D UDO 插件安装
• 将 FFT2D.py复制到以下路径
‐ C:节选段落三:
中将FFT2D输出结果作为优化目标
15
ANSYS-China ANSYS-Maxwell
16
Maxwell UDO 脚本:
输出二维傅里叶分析结果
谭洪涛、王杨
ANSYS China
背景
些频段引起谐振
里叶分析的脚本
脚本介绍
度波形具有时空二维属性
分量的幅值,以判断其对振动的贡献
‐ 输出用户指定的任意时、空阶次幅值
优化
FFT2D UDO 插件安装
• 将 FFT2D.py复制到以下路径
‐ C:节选段落三:
中将FFT2D输出结果作为优化目标
15
16
