moldflow中文教程.pdf
很好的学习资料,吐血奉献!
E1
E2
Fibers对收缩的影响Fibers对收缩的影响
Fibers影响强度 (在纤维取向方向上强度更高)
Fibers影响收缩(在纤维取向上收缩比垂直取向上小,这与
未添加Fiber的相反)
创建个人数据库创建个人数据库
选择database来创建
– Category
» Materials
– Type
» Thermoplastics material
database以*.udb文件格式
储存
创建个人数据库创建个人数据库
从Moldflow material database上增加或编辑数据
导入材料数据
– MPI
» (*.rax, *.asc)
– C-Mold
» (*节选段落二:
.2000.udb)
创建个人数据库创建个人数据库
新的材料数据
– 检查数据
» 从Moldflow Plastics
Zone网站上可得到
有关帮助
tools和dialogs
问题解答问题解答
成型条件设定成型条件设定
冷却参数设定
成型条件设定成型条件设定
充填控制
V/P切换控制
保压控制
成型条件设定成型条件设定
塑胶材料
成型条件
成型机选择
模具材料
参数设定
高级控制
成型条件设定成型条件设定
纤维分析参数设定
成型条件设定成型条件设定
Fusion
Midplane 翘曲分析类型选择
应力输出结果控制
翘曲和应力结果是否
考虑浇口及流道控制
塑料的变形及翘曲塑料的变形及翘曲节选段落三:
变形翘曲分析类型变形翘曲分析类型
针对塑料变形过程的复杂性,Moldflow为了模拟更准确,采取
不同的分析类型去计算,按照材料是否屈服进行了分类:
Buckling: 确定材料是否失稳或屈服
Small Deflection: 线性变形分析
Large Deflection: 非线性变形分析
Automatic: 自动判断屈服情况,并自动进行Large deflection分析,
如果未屈服,变形分析结果将无意义
判断结果判断结果
在Buckling和Automatic的分析结果Screen out中会给出一个叫
Lambda的参数,根据这个参数,按照下列原则就可以判断材料是否
屈服:
E1
E2
未添加Fiber的相反)
创建个人数据库创建个人数据库
选择database来创建
– Category
» Materials
– Type
database以*.udb文件格式
储存
创建个人数据库创建个人数据库
导入材料数据
– MPI
» (*.rax, *.asc)
– C-Mold
» (*节选段落二:
.2000.udb)
创建个人数据库创建个人数据库
新的材料数据
– 检查数据
Zone网站上可得到
有关帮助
tools和dialogs
问题解答问题解答
成型条件设定成型条件设定
冷却参数设定
成型条件设定成型条件设定
充填控制
V/P切换控制
保压控制
成型条件设定成型条件设定
塑胶材料
成型条件
成型机选择
模具材料
参数设定
高级控制
成型条件设定成型条件设定
纤维分析参数设定
成型条件设定成型条件设定
Fusion
Midplane 翘曲分析类型选择
应力输出结果控制
翘曲和应力结果是否
考虑浇口及流道控制
变形翘曲分析类型变形翘曲分析类型
如果未屈服,变形分析结果将无意义
判断结果判断结果
屈服:
