ABAQUS模态分析.pdf
abaus模态分析的思维导图
ABAQUS模态分析
前处理
求解
后处理
几何模型的构建
构建方式
外部建模
线性分析 装配体
绑定
共节点
共节点 装配体模块
材料参数的定义
网格系统的构建
模型诊断 无效实体
单位制判定
长度 mm
质量 t
压力/强度 MPa
创建材料
线弹性
杨氏模量
泊松比
2.1e5MPa
0.3
质量 密度 7.85e-9t/mm3
装配
创建截面
指派截面
网格划分
单元类型
颜色
橘黄色 默认网格划分方式不适用
模型切分
更换网格划分方式
粉色 自由网格划分
网格划分
第一网格化分
网格控制
第二次网格划分
求解器的设定
求解器 分析类型 模态分析
输出
连接关系的构建
边界条件的设定
ABAQUS模态分析
前处理
求解
后处理
几何模型的构建
构建方式
外部建模
线性分析 装配体
绑定
共节点
共节点 装配体模块
材料参数的定义
网格系统的构建
模型诊断 无效实体
单位制判定
长度 mm
质量 t
压力/强度 MPa
创建材料
线弹性
杨氏模量
泊松比
2.1e5MPa
0.3
质量 密度 7.85e-9t/mm3
装配
创建截面
指派截面
网格划分
单元类型
颜色
橘黄色 默认网格划分方式不适用
模型切分
更换网格划分方式
粉色 自由网格划分
网格划分
第一网格化分
网格控制
第二次网格划分
求解器的设定
求解器 分析类型 模态分析
输出
连接关系的构建
边界条件的设定
