fe-safe悬臂梁疲劳寿命分析.pdf
共享一个有用的文件挺不错的
悬臂梁结构疲劳分析悬臂梁结构疲劳分析悬臂梁结构疲劳分析
悬臂梁疲劳寿命分析
结构有限元模型
…悬臂梁疲劳寿命分析
1.读入有限元分析结果。
– 启动fe-safe。
– File >> Open Finite Element Model
– 选择 beam.rst 文件。
– 如果有提示, 选择 Yes 预先检查模型。
– 安左上图设定来定义 Select Datasets to
Read 对话框, 然后点 OK。
– 在Loaded FEA Models Properties对话框
中,设定 stress units 为 psi , 其它不变
,然后点击 OK。节选段落二:
…悬臂梁疲劳寿命分析
4.定义总载荷。
– 定义定义载荷与过程曲线关系。
• 在Open FE Models窗口选择载荷,
并在 Open Data Files 窗口选择载荷
过程。
• 在Fatigue From FEA对话框点击
Add ,并选择A LOAD*Dataset 。
– 指定载荷缩放系数为200。
– 点击OK完成。
…悬臂梁疲劳寿命分析
5.指定材料为铝。
• 在Open Databases窗口中选中材料为
Hi-Temp-Aluminium。
• 通过点击 Fatigue from FEA dialog窗口
中的 Group 标签,将所有组选中。节选段落三:
…悬臂梁疲劳寿命分析
9.绘制结构疲劳寿命结果。
悬臂梁结构疲劳分析
悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
悬臂梁疲劳寿命分析
结构有限元模型
…悬臂梁疲劳寿命分析
1.读入有限元分析结果。
– 启动fe-safe。
– 选择 beam.rst 文件。
Read 对话框, 然后点 OK。
,然后点击 OK。节选段落二:
…悬臂梁疲劳寿命分析
4.定义总载荷。
– 定义定义载荷与过程曲线关系。
过程。
– 指定载荷缩放系数为200。
– 点击OK完成。
…悬臂梁疲劳寿命分析
5.指定材料为铝。
Hi-Temp-Aluminium。
…悬臂梁疲劳寿命分析
9.绘制结构疲劳寿命结果。
悬臂梁结构疲劳分析
悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
…悬臂梁疲劳寿命分析
查看更多评论 >
