maxsurf手册(114页).pdf
maxsurf手册
注意:如果计算机与打印机间的传送参数不兼容,Maxsurf 不会发出任何警告,具
体的参数设置请参考附录 A。
点击所需的纸张页面选择纸张尺寸。可选页面较多时,可翻动滚动条显示。
自定义图纸尺寸
如果你所要求的图纸尺寸在列表中没有,你须进行自定义。
●点击绘图设置对话框右边的“图纸”按钮
●点击“增加”按钮
●将图纸的左、顶部、右和底部数值输入表格
当然,你可能希望绘图机反馈输入的图纸尺寸,这样可以精确地控制图纸尺寸。步
骤如下:
●点击“要求”按钮
大约十秒钟后,一行正确数值被增加到图纸尺寸表格中。节选段落二:
绘图仪参数选择
运行于 Macintosh环境的 Maxsurf和 Fullplot使用同一个普通的绘图仪参数选择文
件,目的是使二者的绘图仪参数相同。
Maxsurf和 Fullplot的参数选择文件均应保存在 Macintosh文件夹中。
这个文件保存在硬盘中,包含了所有关于绘图仪的信息,而且以后安装 Maxsurf 新
的版本时也不必对它作任何修改。
打印
Maxsurf 打印的是屏幕上最前窗口中的内容。选择“打印预览”可以在屏幕上逐页
预览将要输出的图形。设置好“页面设置”中的参数并选择“打印”后,打印工作
就可自己完成。如果碰到问题,可先从以下几个方面来检查。节选段落三:
彩色打印
Maxsurf支持用彩色打印机或录像机等设备进行彩色输出。在 Macintosh中点击“打
印”前先在打印对话框中选择“彩色/灰色度”项。
在 Windows 中,在彩色打印机上输出的总是彩色图形。
设置最小边距
有时想知道打印的有效打印区域是很困难的,结果往往是图形打印不完整或是打印
纸没有充分利用。
在 Macintosh 中,Maxsurf 在“页面设置”对话框中提供一个“最小边距”选择项
来使打印的图形充满整个有效区域,图形线条不会丢失,打印纸也得到充分利用。
82
打印标题
在 Windows中,“打印”对话框中的“标题”按钮选中后,可以在每页中打印页脚和
面眉。
体的参数设置请参考附录 A。
自定义图纸尺寸
●点击绘图设置对话框右边的“图纸”按钮
●点击“增加”按钮
骤如下:
●点击“要求”按钮
绘图仪参数选择
件,目的是使二者的绘图仪参数相同。
的版本时也不必对它作任何修改。
打印
彩色打印
设置最小边距
纸没有充分利用。
82
打印标题
面眉。
