ANSYS教材 1静力学分析 叶轮离心力.pdf
2013-04-02 评论:6 下载:84
下载
大小:1.79MB
1.5.2 启动 Workbench 并建立分析项目
(1) 使用三维机械设计软件 SOILDWORKS 2012 X64 版进行建模然后通过 ANSYS 接口进入 ANSYS
WORKBENCH 14.0。
(2) 首先启动 SOILDWORKS 2012。选择模型文件打开。如图-1 所示。
图-1 选择模型文件 图-2 进入 ANSYS Workbench 14.0
(3) 打开 ANSYS 14.0 程序接口→点击 Workbench 启动 ANSYS Workbench 14.0,进入程序。如图-2
所示。
(4)此为进入主界面后的状态。节选段落二:
图-4 进行材料参数定义
1.5.3 定义材料参数
(1)在项目管理区双击点击图-4 中项目 B2 Engineering Data(材料数据)对材料属性进行定义。节选段落三:
图-22 设定转速 图-23 旋转方向
1.5.5 求解与结果后处理
(1)单击 Outline(分析树)→Static Structural(B5)→单击 (求解)按钮。如图-24 所示。
在求解过程中程序会自动出现 ANSYS Workbench Solution Status 对话框,如图-25 所示。其显示并可
监控网格划分的进度。
同时我们打开任务管理器,我们可以看出 CPU 占用率较高,说明程序充分调用了 CPU 的性能。
注意:笔者使用默认许可证文件运行的 ANSYS 程序,其最大支持 CPU/核心数量为 8 个。
WORKBENCH 14.0。
所示。
图-4 进行材料参数定义
1.5.3 定义材料参数
图-22 设定转速 图-23 旋转方向
1.5.5 求解与结果后处理
监控网格划分的进度。
查看更多评论 >
