EX-3.pdf
第 3 部分: 复合材料结构动力学分析...........................................................................................3
3.1 材料属性.............................................................................................................................3
3.2 分析实例简介.....................................................................................................................3
3.3 实例 1: 卫星结构模态分析..............................................................................................4
3.3.1 创建部件(Create Part) .......................................................................................4
3.3.2 对部件划分网格(Mesh Part) ............................................................................ 6
3.3.3 给部件赋材料属性.................................................................................................8
3.3.4 创建分析步(Create Step) ................................................................................10
3.3.5 定义非结构质量...................................................................................................11
3.3.6 创建边界条件和位移载荷...................................................................................11
3.3.7 创建分析作业并提交分析...................................................................................11
3.3.8 保存模型(Save Model Database) ....................................................................11
3.3.9 可视化后处理(Visualization) ......................................................................... 12
3.4 实例 2: 卫星结构频响分析(模态法) ....................................................................... 14
3.4.1 创建稳态动力学分析步.......................................................................................14
3.4.2 创建边界条件.......................................................................................................15
3.4.3 复制分析作业(Copy Job) ............................................................................... 16
3.4.4 保存模型(Save Model Database) ................................................................... 16
3.4.5 可视化后处理(Visualization) ......................................................................... 16
3.5 实例 3: 卫星结构频响分析(直接法) ....................................................................... 18
3.5.1 修改材料...............................................................................................................18
3.5.2 修改分析步...........................................................................................................18
3.5.3 修改边界条件.......................................................................................................19
3.5.4 复制分析作业(Copy Job) ............................................................................... 19
3.5.5 保存模型(Save Model Database) ................................................................... 20
3.5.6 可视化后处理(Visualization) ......................................................................... 20
3.6 实例 4: 卫星结构响应谱分析........................................................................................21
3.6.1 创建加速度谱曲线...............................................................................................21
3.6.2 创建响应谱分析步...............................................................................................21
3.6.3 复制分析作业(Copy Job) ............................................................................... 23
3.6.4 可视化后处理(Visualization) ......................................................................... 23
3.7 实例 5: 卫星结构随机响应分析....................................................................................24
3.7.1 创建随机响应分析步...........................................................................................24
3.7.2 修改场输出变量...................................................................................................24
3.7.3 创建功率谱密度曲线...........................................................................................25
3.7.4 创建基础加速度...................................................................................................26
3.7.5 创建分析作业并提交分析...................................................................................26
3.7.6 保存模型(Save Model Database) ................................................................... 26
3.7.7 可视化后处理(Visualization) ......................................................................... 26
3.8 实例 6: 层压板热冲击振动分析....................................................................................28
3.8.1 创建部件(Create Part) .....................................................................................28
3.8.2 划分网格(Mesh) ..............................................................................................28
3.8.3 给部件赋材料属性...............................................................................................28
3.8.4 装配(Assembly) ...............................................................................................30
3.8.5 创建分析步及定义输出变量.............................................................................. 30
3.8.6 定义约束...............................................................................................................31
3.8.7 创建边界条件及定义初速度.............................................................................. 32
3.8.8 创建分析作业并提交分析...................................................................................33
3.8.9 保存模型(Save Model Database) ................................................................... 33
3.8.10 可视化后处理(Visualization) ....................................................................... 33
同样操作,
7
用相邻的 3块隔板将承力筒锥段分割为 6个曲面。
在 Display Group工具条中单击 (Replace All)。
图 3-3 分割承力筒锥段
3.3.2.2 给边布种子(Seed Edges)
单击工具区 (Seed Part),进入 Global Seeds对话框,Appr. global size [50],OK。节选段落二:
单击菜单栏 File→Save(或 File 工具条 (Save Model Database)),进入 Save Model
Database As对话框,File Name [EX-3],OK。
12
模块(Module):Visualization。
3.3.9.1 查看各阶模态
单击工具区 (Plot Contours on Deformed Shape),单击环境栏 (Previous)或 (Next)
可以查看前一阶或后一阶模态。节选段落三:
图 3-19 20.74Hz 时的 TA 云图
图 3-20 P-1 点的频响曲线(Real)
上图均为分析结果的实部(见图中 Complex: Real),输出幅值Magnitude曲线如下图所
示。
图 3-21 P-1 点的频响曲线(Magnitude)
18
3.5 实例 3:卫星结构频响分析(直接法)
在 Abaqus/CAE左侧模型树中,将 Model-2复制为Model-3。
右单击Model-2,Copy Model...,进入 Copy Model对话框,Copy Model-2 to [Model-3],
OK。下面操作在Model-3中完成。
