fluent基础(入门篇).doc
FLUENT,入门教程
分离解以前用于 FLUENT 4 和 FLUENT/UNS,耦合显式解以前用于 RAMPANT。分离解以前是用于不可压流和一般可压流的。而耦合方法最初是用来解高速可压流的。现在,两种方法都适用于很大范围的流动(从不可压到高速可压),但是计算高速可压流时耦合格式比分离格式更合适。FLUENT 默认使用分离解算器,但是对于高速可压流(如上所述) ,强体积力导致的强烈耦合流动(比如浮力或者旋转力), 或者在非常精细的网格上的流动, 你需要考虑隐式解法。这一解法耦合了流动和能量方程, 常常很快便可以收敛。 耦合隐式解所需要内存大约是分离解的 1.5 到 2 倍,选择时可以通过这一性能来权衡利弊。节选段落二:
在使用离散求解器时,缺省情况下,FLUENT 在能量方程中忽略了粘性生成热(各个耦合求解器总是包含有粘性生成热) 。对于流体剪切应力较大(例如流体润滑问题) ,和/或高速可压缩流动(请参阅方程 11.2-9) ,用户应该考虑粘性耗散。
传热计算的求解过程中,能量方程的亚松弛当用户使用分离式求解器时,FLUENT 使用亚松弛参数(系数,在 Solution Controls panel面板中由用户定义,请参阅 22.9 节)来对能量方程进行亚松弛处理。节选段落三:
Fluent 里面用的是欠松弛,主要防止两次迭代值相差太大引起发散。 松弛因子的值在 0~1 之间,越小表示两次迭代值之间变化越小,也就越稳 定,但收敛也就越慢。
a 亚孙持因子
1、亚松驰(Under Relaxation):所谓亚松驰就是将本层次计算结果与上 一层次结果的差值作适当缩减, 以避免由于差值过大而引起非线性迭代过程的发 散。用通用变量来写出时,为松驰因子(Relaxation Factors)。《数值传热学 -214》
2、FLUENT 中的亚松驰:由于 FLUENT 所解方程组的非线性,我们有必要控制的变化。
a 亚孙持因子
