abaqus中粘弹性材料的定义与使用.pdf
abaqus中年弹性材料的定义与使用
Abaqus中粘弹性材料的定义与使用
一、 定义时域粘弹性材料
1、在 Edit Material窗口中,选择Mechanical Elasticity Viscoelastic;
2、在 Domain列表下,选择 TIME;
3、在 TIME列表下,根据需求选择粘弹性材料参数的输入方式:
输入普朗尼级数,选择 Prony;
输入通过用户提供的蠕变测试数据并由 ABAQUS计算普朗尼级数相
关参数,选择 Creep test data;若选择此项,必须在 Test Data Editor
中输入剪切测试数据或体积测试数据;
输入通过用户提供的松弛测试数据并由 ABAQUS计算普朗尼级数相节选段落二:
Domain列表下,选择 Frequency;
3、在 Frequency列表下,根据需求选择粘弹性材料参数的输入方式:
输入频率相关的幂次定律公式,选择 Formula;
以表格的形式输入频率响应,选择 Tabular;若选择此项,必须提
供 和 的实部和虚部, 是圆频率;
输入通过时域普朗尼级数描述的无量纲的剪切和体积松弛模量并由
ABAQUS计算频率相关参数,选择 Prony;
中输入剪切测试数据或体积测试数据节选段落三:
Preload
Uniaxial:定义与单轴测试符合的材料属性;
Volumetric:定义与体积测试符合的材料属性,此设置不能用于有
效厚度方向垫圈;
Uniaxial and Volumetric:定义与两种测试都符合的材料属性,此
设置不能用于有效厚度方向垫圈;
None:不定义预加载参数。
Abaqus中粘弹性材料的定义与使用
一、 定义时域粘弹性材料
输入普朗尼级数,选择 Prony;
中输入剪切测试数据或体积测试数据;
供 和 的实部和虚部, 是圆频率;
Preload
效厚度方向垫圈;
设置不能用于有效厚度方向垫圈;
None:不定义预加载参数。
