Introduction To Structural Mechanics Module.pdf
COMSOL Multiphysics 软件结构力学版块指南
2 在 “添加材料”窗口的 “内置材料”下,单击 Structural steel。
3 单击 “添加到组件”按钮 。
4 在 “主屏幕”工具栏中,再次单击 “添加材料” 以关闭该窗口。
| 27
固体力学
接下来,定义物理场设置,例如材料模型、载荷及约束。 初,我们已使用与
固体力学关联的经典方程将分析指定为稳态。
默认情况下,“固体力学”接口假设材料为线弹性,这一点适用于本例。现
在,我们只需设置约束和载荷即可完成相关操作。
固定约束 1
假设螺栓孔的边界已完全约束。
1 在 “物理场”工具栏中,单击 “边界” 并选择 “固定约束”。节选段落二:
2 在 “添加材料”窗口的 “内置材料”下,单击 Structural steel。单击 “添加
到组件” 。
3 在 “主屏幕”工具栏中,再次单击 “添加材料” 以关闭该窗口。
现在设置边界条件。
1 请确保 “固体力学”接口当前处于活动状
态。为此,可以从 “物理场”工具栏的列表
中选择该物理场接口,也可以在 “模型开发
器”中单击 “固体力学”下的节点。
2 在 “物理场”工具栏中,单击 “边界”
并选择 “辊支承”。
3 在 “辊支承”的 “设置”窗口中,选择
“边界” 17 和 27。
在此分析中,螺栓孔上的固定约束由弹簧代替,以避免热膨胀引起较大的局部
应力。
3 单击 “添加到组件”按钮 。
| 27
固体力学
固定约束 1
假设螺栓孔的边界已完全约束。
到组件” 。
现在设置边界条件。
器”中单击 “固体力学”下的节点。
并选择 “辊支承”。
“边界” 17 和 27。
应力。
