AUTODYN培训4.ppt
4-*
ANSYS AUTODYN
基础培训四
添加标题
4-*
基础培训四
1、特色技术
2、材料模型
添加标题
4-*
细化网格
细化正交网格;
指定在I,J和K方向上细化
的倍数因子。
添加标题
4-*
细化网格
细化网格前 细化网格后
添加标题
4-*
粗化网格
粗化正交网格;
指定在I,J和K方向上粗化的倍数因子。节选段落二:
读入几何数据
添加标题
4-*
映射
第四步(Block填充)
炸药
添加标题
4-*
映射
第四步到第三步 (网格细化)
第三步
添加标题
4-*
映射
第三步到第二步 (网格细化)
第二步
添加标题
4-*
映射
第一步
最后的材料
位置
最终的压力
云图
最终的压力截面图
初始材料
位置
添加标题
4-*
映射
第二步
第三步
第四步
添加标题
4-*
映射
第二步
第三步
第四步
压力等截面图
这是AUTODYN模拟城市街区爆炸的最典型的三个基本步,第一步,我们用细化的网格和较小的模型来模拟药包的起爆以及爆轰产物的产生。节选段落三:
AUTODYN-2D
1D-Wedge
Euler
Euler-FCT
AUTODYN-2D
D-Axial
Euler
Euler-FCT
AUTODYN-3D
Euler-FCT
AUTODYN-3D
Euler-FCT
AUTODYN-2D
Euler
Euler-FCT
AUTODYN-3D
Euler-G
Euler-FCT
ALE
Lagrange
i
i
G
V
V
e
l
s
ø
ö
ç
ç
è
æ
i
σ
= -P+s
i
P
s
s
s
ø
ö
ç
ç
è
æ
r
r
K
4-*
ANSYS AUTODYN
基础培训四
添加标题
4-*
基础培训四
1、特色技术
2、材料模型
添加标题
4-*
细化网格
细化正交网格;
指定在I,J和K方向上细化
的倍数因子。
添加标题
4-*
细化网格
细化网格前 细化网格后
添加标题
4-*
粗化网格
粗化正交网格;
读入几何数据
添加标题
4-*
映射
第四步(Block填充)
炸药
添加标题
4-*
映射
第四步到第三步 (网格细化)
第三步
添加标题
4-*
映射
第三步到第二步 (网格细化)
第二步
添加标题
4-*
映射
第一步
最后的材料
位置
最终的压力
云图
最终的压力截面图
初始材料
位置
添加标题
4-*
映射
第二步
第三步
第四步
添加标题
4-*
映射
第二步
第三步
第四步
压力等截面图
AUTODYN-2D
1D-Wedge
Euler
Euler-FCT
AUTODYN-2D
D-Axial
Euler
Euler-FCT
AUTODYN-3D
Euler-FCT
AUTODYN-3D
Euler-FCT
AUTODYN-2D
Euler
Euler-FCT
AUTODYN-3D
Euler-G
Euler-FCT
ALE
Lagrange
i
i
G
V
V
e
l
s
ø
ö
ç
ç
è
æ
i
σ
= -P+s
i
P
s
s
s
ø
ö
ç
ç
è
æ
r
r
K
