SAP2000隔震案例.pdf
2022-08-25 下载:10
下载
大小:5.74MB
sap2000隔震案例
II
说 明
本教程将通过具体的案例,介绍隔震分析在 SAP2000 中的实现流程,包括隔震支座选
型与参数定义,荷载工况设置,结果提取及处理,水平减震系数确定,隔震层校核等。“模
型概况”是对案例相关设计条件的介绍;“主要操作流程”是对隔震分析在程序中实现过程
的描述;“要点详解”是对程序中相关参数或方法的详细说明。
目前各隔震支座厂家提供的产品参数不尽相同,隔震分析的方法也并不统一,案例中采
用了较为通用的方法,工程师可作为参考,在实际工作中需根据工程实际状况综合考虑选择
合适的方法。
本教程未涉及的软件操作,请参考 SAP2000 联机帮助或相关使用手册。
节选段落二:
SAP2000 完成结构的隔震分析,包括隔震支座的选型和布置、
减震系数的确定及隔震层验算等内容。
节选段落三:
隔震层设计:隔震层的强度、稳定性设计及隔震体系在罕遇地震作用下的验算。
上部结构设计:计算水平地震作用时,水平地震影响系数的最大值可采用水平减震系数
与抗震设计的水平地震影响系数最大值的乘积,竖向地震影响系数最大值不应降低。
SAP2000 案例教程:隔震结构分析
5
下部结构设计:当隔震层以下有墙、柱等结构时,其地震作用和抗震验算,应采用罕
遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩进行计算。
基础设计:基础设计时不考虑隔震产生的减震效应,按原设防烈度进行抗震设计。
本案例主要介绍利用 SAP2000 软件实现隔震层设计及水平减震系数的确定。工程师可
在此基础之上,完成其它部分设计。
