ANSYS教程.pdf
ANSYS教程
第一章 ANSYS主要功能与模块
ANSYS是世界上著名的大型通用有限元计算软件,
它包括热、电、磁、流体和结构等诸多模块,具有强大
的求解器和前、后处理功能,为我们解决复杂、庞大的
工程项目和致力于高水平的科研攻关提供了一个优良的
工作环境,更使我们从繁琐、单调的常规有限元编程中
解脱出来。ANSYS本身不仅具有较为完善的分析功能,
同时也为用户自己进行二次开发提供了友好的开发环境。
ANSYS程序自身有着较为强大三维建模能力,仅靠
ANSYS的GUI(图形界面)就可建立各种复杂的几何模型;
此外,ANSYS还提供较为灵活的图形接口及数据接口。节选段落二:
二、主要模块简介
ANSYS/
FLOTRAN
ANSYS/
Emag
ANSYS/
Structural
ANSYS/
Multiphysics
ANSYS/
LS-DYNA
ANSYS/
Mechanical
ANSYS/
LinearPlus
ANSYS/
Thermal
1. ANSYS/Mechanical:该模块提供了范围广泛的工程设
计分析与优化功能,这些功能包括完整的结构、热、
压电及声学分析。是一个功能强大的设计校验工具,
可用来确定位移、应力、作用力、温度、压力分布以
及其它重要的设计标准。
2.节选段落三:
选择 Run to 运行ANSYS.
Note:
• 还可以设定其他的交互选项,但通常以上几项通常
要设置好.
• 如果在第1步中选择 Run Interactive Now,将读取
上一次的设置,跳过此窗口,直接运行ANSYS,
2. 选择ANSYS产品.
6. 设定ANSYS工作空间及数据库大小 (参考
ANSYS安装及配置手册).
启动ANSYS(续)
当显示出这六个窗
口后,就可以使用
ANSYS了.
ANSYS窗口
Objective
1-2. ANSYS GUI中六个窗口的总体功能
输入
显示提示信息,输入
ANSYS命令,所有输入
的命令将在此窗口显示
ANSYS教程
第一章 ANSYS主要功能与模块
二、主要模块简介
ANSYS/
FLOTRAN
ANSYS/
Emag
ANSYS/
Structural
ANSYS/
Multiphysics
ANSYS/
LS-DYNA
ANSYS/
Mechanical
ANSYS/
LinearPlus
ANSYS/
Thermal
及其它重要的设计标准。
2.节选段落三:
选择 Run to 运行ANSYS.
Note:
要设置好.
2. 选择ANSYS产品.
ANSYS安装及配置手册).
启动ANSYS(续)
当显示出这六个窗
口后,就可以使用
ANSYS了.
ANSYS窗口
Objective
输入
显示提示信息,输入
ANSYS命令,所有输入
的命令将在此窗口显示
