ANSYS 中文帮助手册----内容与目录.pdf
2022-09-11 评论:1 下载:42
下载
大小:3.24MB
ansys中文帮助文档
如果特性数据点的数量与温度数据点数不相等,ANSYS 程序仅使用定义特
性函数表的具有两类数据点的位置。要为下一个材料特性定义一组不同的温度,
首先须通过执行 MPTEMP 命令(不带任何变元)删除当前的温度表,然后定
义 新的温度(使用 MPTEMP 或 MPTGEN 命令)。
ANSYS 基本分析过程指南
6
MPPLOT 命令(Main Menu>Preprocessor>Material Props>Graph)显示特性与
温 度的关系图。图 1-1 表示上例所定义的热函与温度关系曲线。
节选段落二:
对于与时间相关的热膨胀系数(ALPX,ALPY,ALPZ),如果定义它们的基
准温度(定义温度)与参考温度(热应变为 0 的温度,是通过 MP,REFT 或
ANSYS 基本分析过程指南
7
TREF 命令定义的)不同,那么,使用 MPAMOD 命令该数据转换为参考温
度。对与该
ANSYS 基本分析过程指南
8
命令等价的 GUI 路径,参见 ANSYS Commands Referenc
(e
ANSYS 命令参考手册)。
ANSYS 程序在求解中形成单元矩阵时,考虑温度相关的材料特性。
节选段落三:
也就是在该缺省温度下,
ANSYS 程序评价与温度相关的材料的特性。
(1条)
感谢分享
