SiO2气凝胶对亚甲基蓝降解的光催化活性.pdf
2022-10-03
下载
大小:249.26KB
(2%&’)4536,"056"*)在6"#对亚甲基蓝光催化
降解曲线如图6所示0从图6可以明显看出,$%&’/
2%&’气凝胶对亚甲基蓝的光催化降解效果明显优
于()*+,,-.’/型$%&’粉末0当降解时间为’7时,
无任何催化剂时亚甲基蓝的降解率仍为零,$%&’粉
末达到6"0168,而$%&’/2%&’气凝胶对亚甲基蓝
的降解率可高达9:0/980$%&’粉末和$%&’/2%&’
气凝胶样品中的$%&’含量相同,但$%&’/2%&’气凝
胶对亚甲基蓝的光催化活性远高于粉末状的$%&’0
图! "#$!/%#$!气凝胶样品的孔径分布曲线
节选段落二:
气凝胶的光催化活性
的影响
表5列出了经不同温度焙烧的$%&’/2%&’气凝
胶样品(!($%&’)3!(2%&’)4536)对亚甲基蓝的光
催化降解 的 测 定 结 果0从 中 可 看 出,经1"",/"",
!"",<"",:""#焙烧热处理的$%&’/2%&’气凝胶样
品对亚甲基蓝的光催化的降解率分别为!:0:"8,
的升高,$%&’/2%&’ 气凝胶样品对亚甲基蓝的光催
化活性先增大,而后减小,其中经!""
节选段落三:
( 钛硅配比对气凝胶样品的光催化活性的影响
当反应温度为6"#时,不同钛硅配比、!""#
焙烧热处理的气凝胶为催化剂,对亚甲基蓝的光催
化降解曲线如图1所示0!($%&’)3!(2%&’)453!
的$%&’/2%&’气凝胶对亚甲基蓝的降解在"0/7达
到<:0’68,’7后 高 达990:!8,而 在’7时
!($%&’)3!
