Abaqus扩展有限元(XFEM)例子(裂缝发展).pdf
Abaqus 扩展有限元(XFEM)例子(裂缝发展)
part 模块中的操作:
1. 生成一个新的 part,取名为 plate,本 part 选取 3D deformable solid extrusion 类型(如图 1)
2.通过 Rectangle 工具画出一长 3,高 6 的矩形。考虑使用工具栏 add-dimension 和 edit
dimension 来画出精确长度的模型。强烈建议此矩形的左上角坐标为(0,3),右下角坐标为
(3,-3)(如图 2)
3. 完成后拉伸此矩形,深度为 1.(如图 3)
4.节选段落二:
三、划分网格:
网格控制为:Hex 型 structured(如图 22),单元类型为 C3D8R(如图 23)设置 plate 各边
的网格种子为 8,26,36(如图 24),各边种子的个数不能改变(如图 25)
四、装配模块:选中 plate 和 crack 两个 part,分别生成 2 个实体(如图 26),生成一个参考
点,参考点的坐标为(1.5,-3,0)(如图 27,28)。将参考点的名字改为 db(如图 29,30)。
生成集合 bdisp,此集合包含 db 这个点。节选段落三:
八、设置 XFEM型裂纹:返回 Interaction 模块,先生成一个硬接触属性 contact,
如图 45 所示。再建立 XFEM型裂纹,过程如图 46~49所示。
九、通过关键词编辑器加入损伤稳定性控制,如图 50,图 51 所示。
新版本的 abaqus 可以在定义材料属性的时候直接定义这个参量 Damage Stabilization
Cohesive---Viscositycoefficient,,不需要通过关键词编辑器加入损伤稳定性控制
生成 job XFEMtutor,进行计算,结果如图 52 所示。
part 模块中的操作:
(3,-3)(如图 2)
4.节选段落二:
三、划分网格:
