Hyper mesh使用技巧总结.doc
2022-10-08 下载:9
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:229.50KB
Hyper mesh使用技巧总结,比较全面。
Hyper mesh计算过程出现的错误总结
体的材料要赋属性
单元不能独立存在,要和其他单元有连接,用F5——elems——by attached检查
用F10检查1D,2D,3D的网格质量,不符合的需要重新修改
用F10——1D——dependency检查没有连好的beam梁
划分完体单元后要记得把面单元删除
用F5——elems——by id输入单元地址查找错误单元
用F10检查完单用,如果有单元不符合要求,可save failed,然后F5——elems——retrieve查找出来,隐藏其他的,显示需要的。节选段落二:
Hyper mesh使用技巧总结
壳网格生成体网格的两种方式:
壳形成一个封闭的结构,然后3D——Tetra mesh
两个平行的壳结构,大小也要相等,然后现在一个面上画好网格,再投影到另一个面,用Tool——project——to surface来投影。
然后3D——Drag——drag element来生成体,distance设置两个面之间的距离,on drag设置体网格的层数。
体的材料要赋属性
划分完体单元后要记得把面单元删除
Hyper mesh使用技巧总结
壳网格生成体网格的两种方式:
