飞航导弹热防护技术发展趋势_吴江.pdf
导弹技术
现有的热防护有烧蚀、辐射、热沉、隔热、发汗冷却和主动冷却等多种
热防护形式,飞航导弹由于要保持气动外形,一般不采用烧蚀热防护,在实际运用常用辐射、
热沉、隔热三种形式的热防护,隔热主要用于飞航导弹内部电缆、仪器等上面,辐射、热沉用
于飞航导弹外壳和发动机壳体。
2.1 吸热式防热结构
吸热式防热结构是选用热容大的材料制成的防热层,能吸收大部分气动加热,从而使传入
结构内部的热量小到使结构及内部仪器设备与舱内气体的温升低于允许值。
下面用简明的能量平衡关系描述吸热式防热结构的工作原理及其应用特点。节选段落二:
为说明吸热式防热的特点,可做两个简化: 1)由于吸热式防热中,材料所能承受的表面
温度并不很高,辐射散热项可忽略不计。2)防热材料为良导体,可认为全部防热材料立即参与
吸热,即表面吸收的热量能很快传到整个防热层厚度。则单位面积防热层材料吸收的最多热量
Q 为
q=ρdCp(Tw-To)=wCp(Tw-To) (2)
式中
q 为防热层单位面积吸收的热量;ρ为防热层材料的密度;d 为防热层材料的厚度;Cp 为防
热层材料的比热容;w 为吸热层材料面密度;To 为防热层材料的初始温度。节选段落三:
所以吸热式防热的效率不高,不如辐射式和烧蚀式;3)防热层材料必须采用比热容大和热导率
高的材料,才可减轻防热层质量;4)由于防热层表面形状和物理状况不变化,所以可用于要求
气动外形不变的航天器,或者防热层可重复使用的航天器。
尽管吸热式防热结构的防热效率(单位面积受到的气动热总和与防热层单位面积质量之比)
不高,但简单易行。
于飞航导弹外壳和发动机壳体。
2.1 吸热式防热结构
Q 为
式中
不高,但简单易行。
