Patran教程.pdf
Patran教程
Geometry概述
▲ Patran几何建模目的
有限元网格划分
材料、单元特性定义
边界条件、载荷施加
▲一般的流程
◆从CAD读入,不作任何处理
◆从CAD读入,在Patran中几何编辑
◆直接在Patran中创建
!!!几何建模不是Patran目的
▲几何分类及描述
任何几何在Patran中都由Point、Curve、Surface、Solid构成
▲▲点
0 维几何,用X,Y,Z三坐标描述,缺省蓝绿色(cyan)
▲ ▲曲线
Patran中分为:简单曲线(ASM Curve)和复杂曲线(Chained Curve)
简单曲线:由两端点P1,P2及参数坐标ξ(0~1)描述。节选段落二:
Patran有非常强的二次开发环境,Patran用户及MSC应用工程师在解决实际
问题中,编制了很多小程序,MSC中挑选了一部分提供给用户
缺省Utilities菜单不出现在Patran界面中,如在Patran安装时安装了
shareware,可根据shareware目录下Readme文件设置,使Utilities出现在Patran菜
单中
第十四章 PCL语言
1.节选段落三:
PCL概述
什么是PCL
◆PCL是一种计算机编程语言,是Patran Command Language缩写
◆安装Patran时,PCL语言软件开发环境一起安装
◆PCL语言提供了大量函数(几万个),适合于CAE应用程序开发
◆PCL语言语法类似C语言,可编制自己的PCL程序,扩展Patran功能
PCL功能
◆编制Patran用小程序,扩展Patran功能
◆把自己的分析程序集成到 Patran 统一环境中,用 Patran 做前后处理,象
NASTRAN,
ABAQUS,DYNA3D一样
◆对Patran的模型作参数化研究,针对特殊工程问题,建立统一参数化模型
◆方便地编制“傻瓜”界面,供设计工程师和新手使用
Geometry概述
▲ Patran几何建模目的
有限元网格划分
材料、单元特性定义
边界条件、载荷施加
▲一般的流程
◆从CAD读入,不作任何处理
◆直接在Patran中创建
!!!几何建模不是Patran目的
▲几何分类及描述
▲▲点
▲ ▲曲线
单中
第十四章 PCL语言
1.节选段落三:
PCL概述
什么是PCL
PCL功能
NASTRAN,
ABAQUS,DYNA3D一样
