05-ACTRAN离心泵辐射噪声分析.pdf
2013-04-16 评论:1 下载:33
下载
大小:1.20MB
海基Actran离心泵辐射噪声分析案例
CopyrightHi-KeyTechnology
FFT-ACTRAN
离心泵辐射噪声初步分析
2 CopyrightHi-KeyTechnology
水泵的噪声问题
 水泵的噪声是水泵重要的质量指标,它即是考核水泵对环境污染的量化
指标,也可以反映水泵的设计和制造质量。
 由于噪声的存在,影响人们的工作学习和身体健康。实际上,在中国城
市区域环境噪声标准中,已经规定水泵房周围的居民区内,白天只允许
50~60dB(A),夜间只允许有40~50 dB(A),而在特殊工作环境和军用领
域,噪声标准还要高。为了严格执行国家对水泵噪声要求的规定,需要
对水泵的噪声进行研究。
节选段落二:
9 CopyrightHi-KeyTechnology
声压级分布云图
 ACTRAN分析完成,可以查看离心泵外部声场传播云图。
转子内
转子内
3130HZ
848HZ
10 CopyrightHi-KeyTechnology
降噪思路
控制辐射噪声的两种手段:
 改进内部构造,控制流噪声;
 改进蜗壳结构,控制振动辐射噪声。
本文利用ACTRAN Green 分析方法,根据辐射噪声分析结果,
提取结构单元贡献量分布云图,为工程师对蜗壳结构改进提
供指导建议。
节选段落三:
4800Hz
12 CopyrightHi-KeyTechnology
总结与展望
介绍使用ACTRAN对离心泵进行噪声分析。
 ACTRAN支持模型中包含多种介质。本案例中,离心泵内为水,
蜗壳为钢,蜗壳外为空气域。
 ACTRAN计算效率高,针对工程问题可以快速得到声学结果,结
合Green 分析方法指导工程师对蜗壳进行降噪处理。
13 CopyrightHi-KeyTechnology
谢谢!
(1条)
学习下,actran计算声学领先者!
