【培训资料】ANSYS动力学专题-谐振分析及时程分析.pdf
ANSYS结构动力学分析专题培训
谐振分析及时程分析
ANSYS结构动力学分析专题培训
——谐振分析及时程分析
© PERA Corporation Ltd. All rights reserved.
2 回顾:振动力学的基本方程,及各类振动的时域与频域表述。
如下图——任何振动的行为,都可以表达为由多个振型的线性叠加。
线性叠加与真实振动的误差,取决于参与模态的数量和有效质量份数
振动力学的基本方程:
• 模态分析是基于线性假设,反映结构自身特性,和质量、刚度相关。一般不考虑阻尼、外力。节选段落二:
瞬态动力学分析(时程分析)的
基础知识
ANSYS Mechanical
Linear and Nonlinear Dynamics
27
• 5.瞬态分析-Transient Analysis
• 瞬态分析,计算结构对随时间历程变化载荷的响应。也叫时程分析
考虑以下案例:
• 汽车保险杠在高速碰撞下发生变形。网球拍承受网球的撞击。
包含惯性效应和阻尼的影响
可包含非线性响应
相对于静力学分析来说,难度更大,需要更多的机器资源和计算时间。节选段落三:
瞬态动力学分析(时程分析)的
分析过程及设置
ANSYS Mechanical
• 积分时间步time step:两个时间步之间的增
量。
• 1)时间步长是瞬态分析中最重要的参数。
ANSYS结构动力学分析专题培训
——谐振分析及时程分析
振动力学的基本方程:
瞬态动力学分析(时程分析)的
基础知识
ANSYS Mechanical
27
考虑以下案例:
包含惯性效应和阻尼的影响
可包含非线性响应
瞬态动力学分析(时程分析)的
分析过程及设置
ANSYS Mechanical
量。
