hyperworks接触分析1.doc
2023-01-31 下载:2
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:67.00KB
对于螺钉(双头螺栓)连接有些不一样,螺钉头部对连接件1施加压应力,接触面是一个圆环面,但栽丝的一端,连接件2受拉应力。一种方法是在螺纹圆周上施加拉力,相当于螺纹牙齿接触部分,而且主要在前几牙上存在拉力,如第一牙承担60~65%的载荷,第二牙承担20~25%的载荷,其余作用在后几牙,但因螺纹的螺距较小,一般为1.5~2mm,而单元的尺寸为3~4mm,因此可以假定在连接件2的表面的螺纹圆周节点上施加拉力。另一种方法是在连接件2的表面的整个螺纹截面的所有节点上施加拉力,这样可能防止圆周上各节点上应力过大,与实际情况差别较大,应为实际表面圆周各节点只承受60~65%的载荷。节选段落二:
随着连接件1、2的内部结构和刚度不同,以及连接螺钉的个数和分布的不均匀性,连接件1、2表面的变形不一致,产生翘曲,使表面的节点有的接触,有的分离,而导致接触面的应力分布和应变分布不均匀,因此需用非线性的接触理论来讨论合件的应力问题。
若不考察螺栓头部与连接件1表面的变形,可用将螺栓与连接件1用一个公共面连接,作为由两种不同材料的构件组成一个整体。螺钉(双头螺栓)与连接件2也用这种方法处理。
图1是一个简单的螺钉连接实体模型。图2是用hypermesh划分网格后的模型。节选段落三:
图1 实体模型 图2 网格模型
该模型由三个零件组成,连接件1(蓝色)、连接件2(橙色),螺钉(紫红)。
1. 建立实体模型
在PRO/E 中建立三个零件模型,见图3、4、5,并组合成合件(见图1)。
图1 实体模型 图2 网格模型
1. 建立实体模型
