ABAQUS热应力分析实例详解.pdf
基于ABAQUS的热应力分析基本介绍及实例详解
热应力分析实例详解
热应力分析的主要问题
设定材料的线胀系数
设定模型的初始温度场
可以直接给出温度值
也可以读入传热分析的结果文件
修改在分析步中的温度场
可以直接给出温度值
也可以读入传热分析的结果文件
学习要点
通过实例分析,学习如何进行热应力分析,并掌
握 ABAQUS/CAE 的以下功能:
1)在 Material 功能模块中,定义线胀系数;
2)在 Load 功能模块中,使用预定义场
(predefined field)来定义温度场;
实例1:带孔平板的热应力分析
问题描述:
去掉原有的拉伸载荷,在平板顶部添加固支边界条件。节选段落二:
Material——Edit——steel
Mechanical——Elastic, 输入弹性模量和泊松比
7
定义材料属性——Property
Property——Material——Edit——steel
Mechanical——Expansion, 输入线胀系数
8
定义边界条件——Load
9
定义边界条件——Load
10
定义边界条件——Load
固支边界条件
11
使用预定义场定义初始温度
Load——Predefined
Field Manager
12
使用预定义场使模型温度升高至120℃
13
网格划分——Mesh
14
结果分析——Visualization
15
小结
在ABAQUS节选段落三:
实例2:法兰盘感应淬火的残余应力场模拟
18
建模要点说明
使用ABAQUS可以模拟感应淬火的完整过程,即通过分析工件
与感应器之间以及工件和冷却液之间的传热过程来确定工件的
温度场,从而得到相应的塑性应变场和冷却后的残余应力场。
这一模拟过程较复杂,下面介绍一种模拟残余应力的简化方
法。
设置整个模型的初始温度为20℃,在分析步令淬硬层的温度升
高至某一温度值Thigh(例如120℃),其余区域温度仍保持20℃。
这种温度差异会使高温区产生压应力,相当于所要模拟的残余
压应力。经几次试算即可找到合适的Thigh,使法兰盘内圆角表
面的压应力与试验结果大致吻合。
热应力分析实例详解
热应力分析的主要问题
设定材料的线胀系数
设定模型的初始温度场
可以直接给出温度值
也可以读入传热分析的结果文件
修改在分析步中的温度场
可以直接给出温度值
也可以读入传热分析的结果文件
学习要点
握 ABAQUS/CAE 的以下功能:
实例1:带孔平板的热应力分析
问题描述:
7
定义材料属性——Property
8
定义边界条件——Load
9
定义边界条件——Load
10
定义边界条件——Load
固支边界条件
11
使用预定义场定义初始温度
Load——Predefined
Field Manager
12
使用预定义场使模型温度升高至120℃
13
网格划分——Mesh
14
结果分析——Visualization
15
小结
在ABAQUS节选段落三:
实例2:法兰盘感应淬火的残余应力场模拟
18
建模要点说明
法。
面的压应力与试验结果大致吻合。
