01切削加工有限元模拟.pdf
2023-02-06 下载:11
下载
大小:2.69MB
切削
铝合金 7050-T7451切削加工有限元模拟
0 引言
金属切削加工有限元模拟,是一个非常复杂的过程。这是因为实际生
产中,影响加工精度、表面质量的因素很多,诸如 :刀具的儿何参数、装夹
条件、切削参数、切削路径等。这些因素使模拟过程中相关技术的处理具
有较高的难度。
节选段落二:
本文建立的金属正交切削加工热力耦合有限元模型是基于
以下的假设条件:
(1)刀具是刚体且锋利,只考虑刀具的温度传导 ;
(2)忽略加工过程中,由于温度变化引起的金相组织及其它的化学变化 ;
(3)被加工对象的材料是各向同性的;
(4)不考虑刀具、工件的振动;
切削过程涉及到弹性力学,塑性力学以及损伤力学等相关学科领域,初学者
在使用 ABAQUS 做切削分析时,很难对材料属性(material property)的施加。
即使是方法正确、操作正确,也得不到比较满意的结果。材料参数的选择,好的
失效准则的使用,都可能使结果发生很大的偏差。
节选段落三:
图 32 History Output 编辑
1.5 有限元网格划分
1.5.1 工件网格划分
选择环境栏Module中的Mesh选项,此时Object 默认为Assembly,改为 Part,
并在下拉菜单中选择 workpiece,工件模型便被调入视图区,单击 Apply Front
View 改为正视图。
1.5.1.1 剖分工件
为减少运算量,需将工件化为两部分。切削部分网格密度小,可保证运算精
度,非切削部分网格密度大,不影响结果精度,并可提高运算速度。
