Workbench提取螺栓截面上的轴力和剪力.docx
workbench提取螺栓界面上的轴力和剪力
强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa
8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
一般的螺栓是用'X.Y'表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
如4.8级
则此螺栓的
抗拉强度为:400MPa
屈服强度为:400*8/10=320MPa
二、螺栓轴力和剪力提取
螺栓连接件广泛存在于系统设备当中,并且对于系统的安全运行起着重要的作用,在进行设备力学分析与评价时,往往也需要对其重要的螺栓组件进行力学评价,而螺栓的轴力和剪力则是螺栓评价必须要计算的节选段落二:
关于实体单元建立螺栓的轴力和剪力等,在ANSYS经典版本中可以通过Surface Operation查看应力再积分得出。而在Workbench中,我们通过建立Surface来查看应力,并通过对面积分求出来。接下来便介绍ANSYS Workbench 2021R1如何提取螺栓力。节选段落三:
9、使用User Defined Result查看螺栓截面应力,这里提取了Z轴向应力及XZ剪切应力,Expression符号分别为SZ和SXZ。
10、求解轴力及剪力。这里我们需要的是应力的Average值。通过Workbench2021R1帮助文件可知,如下图所示,Workbench中的平均值是通过积分面再除以面得到的,所以直接用平均值乘以面积703.28mm就可以得出轴力和剪力。
所以轴力:
F=0.995×703.28=703N;
Ft=0.1×703.28=70.3N;
与实际加载值703N及70.3N相等,因此这里我们提取的力和实际相符,提取结果正确。
一般的螺栓是用'X.Y'表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
如4.8级
则此螺栓的
抗拉强度为:400MPa
二、螺栓轴力和剪力提取
所以轴力:
