基于ABAQUS不同动刀排列方式下树枝削片粉碎机振动特性研究.pdf
几乎所有的切片机都是依靠
刀盘转子系统的高速旋转对木材和枝条废弃物进
行切片粉碎,作业过程中始终存在着波动载荷和
不连续切削力。而且小型切片机整体重量较轻,
容易产生较大的振动,长期运行会造成零件失效、
噪音过大影响使用寿命和安全性 [2]。本文借助
ABAQUS 有限元平台等效刚度的方式对小型树枝
削片粉碎机动刀在对称型、十字型、星型三种排
列方式下的动力学特性进行了对比分析,得到了
抗振性能最好的动刀排列方式,为木材切片设备
的减振降噪和优化研究提供借鉴与参考。节选段落二:
其核心思想是通过动
力学仿真计算出整机或关键部件的自然频率以及
振型,并将其和外部激励频率进行比较,结合对
比结果对整机或关键部件的形状结构进行优化设
doi:10.3969/j.issn.1673-3142.2022.02.007
基于 ABAQUS 不同动刀排列方式下
树枝削片粉碎机振动特性研究
陈丽,王锋,戴飞,张方圆,杨一,张锋伟
(730070��甘肃省��兰州市��甘肃农业大学��机电工程学院)
[ 摘要 ] 为了探明不同动刀排列方式下树枝削片粉碎机的动力学特征以及抗振性能,借助 ABAQUS 仿真平台
等效刚度的方法模拟计算了树枝削片粉碎机刀盘转子在实际工况下的振动特征,分析计算了对称式排列节选段落三:
比较分析后,得到减振性能最好的刀盘分布状态,
并提出相应的减振措施,为树枝削片粉碎机减振
降噪研究提供借鉴与参考。
1 树枝削片粉碎机结构和工作原理
如图 1 所示为本文研究对象——小型盘式树
枝削片粉碎机,主要由机架、电机、传动系统、
刀盘转子系统、木材进料口、排料口等组成。工
作时,木材和枝条等物料从侧面进料口喂入后,
首先在刀盘动刀的作用下被连续切片后落入机壳
下腔体内,再由位于刀盘顶端高速旋转的离心叶
片的机械力和离心力共同作用下将切片后的物料
通过排料口抛洒至地面。
几乎所有的切片机都是依靠
其核心思想是通过动
基于 ABAQUS 不同动刀排列方式下
树枝削片粉碎机振动特性研究
陈丽,王锋,戴飞,张方圆,杨一,张锋伟
降噪研究提供借鉴与参考。
1 树枝削片粉碎机结构和工作原理
通过排料口抛洒至地面。
