人工边界子结构地震动输入方法在ABAQUS中的实现_李述涛.pdf
人工边界子结构地震动输入方法
1. 2 输入方法理论
图 1 人工边界子结构输入方法示意图
Fig. 1 Diagram of the input method based on artificial boundary substructure
431
第 4 期 李述涛,等: 人工边界子结构地震动输入方法在 ABAQUS 中的实现
人工边界子结构输入方法如图 1 所示,经文献[8]中的理论推导,等效输入地震荷载仅与人工边界子结
构有关,与其余节点无关。因此,通提取人工边界子结构所有节点( ●和◆) 自由波场位移时程,对人工边界
子结构进行动力分析,求得边界节点( ●) 对应反力即可实现等效地震荷载输入。节选段落二:
631
图 4 二维和三维土-结构相互作用计算模型
Fig. 4 The SSI model in 2D and 3D
4 输入方法在 ABAQUS 中的具体实施步骤
人工边界子结构地震波动输入方法中涉及大批量节点时程数据的读出和写入,不建议手动在 CAE 界面
操作。下面将详细介绍利用自编程序读写和修改 INP 文件,自动实现数据读写操作的具体步骤。本节中数
据读写任务均由 Python 语言自编程序完成,也可通过其他程序语言实现[20]。节选段落三:
本步骤是将
SSI 模型中需要加载等效地震荷载的节点创建单独的节点集合,为后续加载反力时程做准备。
831
7) 调用第 5 步中生成的 Excel 文件,将子结构模型中人工边界内层节点( ●) 输出的反力时程数据转化
为 SSI 模型相同位置处节点的输入数据,按照两个模型中节点一一对应的关系,写成如下文本形式,存储为
SSI-Amp. inp 文件,方法与第 3 步同。
8) 编写* Cload 模块,将反力时程数据加载到对应节点( ●) 上。
1. 2 输入方法理论
图 1 人工边界子结构输入方法示意图
431
631
本步骤是将
831
