载货汽车散热器的设计计算.pdf
散热设计计算
关键词:载货汽车 柴油机 散热器 计算 整车开发流程
散热器是汽车冷却系统的核心,也是影响整车
布置和系统热效率的关键部件。散热器性能的优劣
对发动机和整车的动力性、经济性、可靠性和污染物
排放都有很大影响。以计算分析为依据,可以对散热
器进行详细设计和优化,从而提高发动机的热效率,
实现整车的节能减排。
1 散热器设计计算所需基本参数
通常需要输入尽可能全面的参数进行设计计算
和校核(见表 1),但新车型开发可能与发动机开发
并行开展,初步设计过程中很难得到完整的输入条
件。多数情况只能通过经验公式估算所需参数,从而
预测系统性能及必要的布置空间。随着开发流程的
推进,输人参数会逐步完善。节选段落二:
S2=Q/(k.At) (4)
其中,Q=Q水套+Q中冷器+Q其他,为冷却模块最大
散热量(从降低风扇能耗的角度考虑,散热器应能抵
消尽可能多的热负荷);Q其他包括置于散热器前的冷
凝器或变速器机油冷却器等的散热量 ;K为换热系
数,由供应商提供;At为液气平均温差,根据发动机
允许的出水温度和销售地区环境情况取值 (允许冷
却液H{口温度高的发动机取较大值 )。节选段落三:
此时发动机转速高,水泵流量基本达到
220L/min;车速也较高,迎面风速不低于 10m/s,而散
热器的散热能力高达 131.6kW,因此能够满足性能
要求。
3_2 扭矩点校核
车辆在长时间爬坡时,发动机一般处于低速大
扭矩的工况。此时发动机转速较低,水泵流量约为
132L/min;车速也较低,迎面风速度一般在 5-6m/s
左右;散热器的最低散热能力约为 74.7KW。而根据
发动机热平衡试验 ,需要散热器带走的热量约为
72.2kw (已考虑前置中冷器和冷凝器的影响 ),因
此该散热器也满足冷却性能要求,但富裕度不足,
需要对散热器芯部结构 (如开窗型式等 )进行优
化 。
实现整车的节能减排。
1 散热器设计计算所需基本参数
推进,输人参数会逐步完善。节选段落二:
S2=Q/(k.At) (4)
此时发动机转速高,水泵流量基本达到
要求。
3_2 扭矩点校核
化 。
