桥梁荟2022年 二季刊.pdf
桥梁荟2022年第二季刊,midas/Civil和FEA NX时常见的部分操作问题和软件计算说明 ,为midas公司发布的2022年第二期。
2022 年 第 二 季 刊
桥梁荟 2022 二季刊
目 录
专题资料
一、主梁跨中和盖梁整体浇筑,如何模拟主梁和盖梁连接形式探讨 ............................................... 2
二、钢混组合梁施工阶段联合截面刚度换算说明 ............................................................................... 5
三、钢束一次应力的计算 .............................................................节选段落二:
扩展:
上文中说明了第三条的结论,现针对第二条结论进行验证,建立 3*20m 连续梁桥,曲线半径为 200m,
典型QA-费业刚
28
只作用自重荷载。模型示意图如下:
图 4 3*20m 模型示意图
内力示意如下:
图 5 弯矩图
图 6 扭矩图
从图 4、图 5 和图 6 可知,跨径比值为 20/20=1>0.6,中跨跨中弯矩小于边跨弯矩,扭矩沿桥梁纵桥
向小桩号侧为负值,大桩号侧为正值,梁端支反力外侧大于内侧,证明上述论文第二条结论正确。节选段落三:
图 2 检查自由面(不显示边界面)
图 3 检查自由面(显示边界面)
对于二维模型是借助于检查自由边判断模型内部是否存在不耦合的节点,可以直接点击图标菜单栏中
的“显示/隐藏单元自由边”。正常耦合的二维模型自由边一般只出现在边界处,如果模型内部出现了红色
自由边,那么模型节点在这个位置就是不耦合的。
典型QA-姜蕊
31
图 4 二维模型自由边
要注意的是接触分析时,耦合的模型加界面单元后会自动将界面处的单元节点断开,形成自由面和自
由边,这种情况下自由面和自由边都是正常的。
除了自由面还可以对网格质量进行检查。
2022 年 第 二 季 刊
桥梁荟 2022 二季刊
目 录
专题资料
扩展:
典型QA-费业刚
28
只作用自重荷载。模型示意图如下:
图 4 3*20m 模型示意图
内力示意如下:
图 5 弯矩图
图 6 扭矩图
图 2 检查自由面(不显示边界面)
图 3 检查自由面(显示边界面)
典型QA-姜蕊
31
图 4 二维模型自由边
除了自由面还可以对网格质量进行检查。
