双浮箱_双水平板浮式防波堤的数值模拟_王铁涛.pdf
【摘要】 针对新型双浮箱-双水平板防波堤,应用Ansys Workbench软件和AQWA Graphical Supervisor(AGS)图像后处理软件,建立三维数值模型,研究浮箱的相对吃水深度、浮箱的相对间距和相对板间距对消波效果的影响以及自身稳定性分析。结果表明:增大浮箱的吃水深度和相对板间距,可以减小防波堤的透射系数;取浮箱相对间距为0.22~0.33时,有更好的消波效果;双浮箱-双水平板浮式防波堤的固有周期大约为5 s,实际应用中应避免固有周期与波浪周期相近。研究结果可以为该型防波堤的设计提供理论基础。
【Abstract】 The numerical simulation model of win pontoon-twin horizontal plate floating breakwater is established by hydrodynamics simulation software ANSYSWorkbench and AQWA Graphical Supervisor. The investigation of the floating breakwater including the underwater penetration and the spacing of two pontoons and two plates shows that with the increase of the underwater penetration and the spacing of two plates the transmission coefficient decreases. When the relative spacing of two pontoons varies from 0...
【关键词】 浮式防波堤; 数值模拟; 频域分析; 透射系数; 幅值响应算子;
2016 年 3 月 水运工程 Mar. 2016
第 3 期 总第 513 期 Port & Waterway Engineering No. 3 Serial No. 513
双浮箱-双水平板浮式防波堤的数值模拟
王铁涛,刘祚秋
( 中山大学工学院 应用力学与工程学系,广东 广州 510006)
摘要: 针对新型双浮箱-双水平板防波堤,应用 Ansys Workbench 软件和 AQWA Graphical Supervisor ( AGS) 图像后处理
析。节选段落二:
Ioanna[4-5] 通过 WAMIT 数模软件,基于
三维水动力学方程,分别对不加缆绳系泊系统的
DOI:10.16233/j.cnki.issn1002-4972.2016.03.009
第 3 期 王铁涛,刘祚秋: 双浮箱-双水平板浮式防波堤的数值模拟
铰接多浮体浮式防波堤和添加缆绳系泊系统的铰
接多浮体浮式防波堤,在单频线性规则波的作用
下,进行了消波特性的分析。张伟等[6] 利用AQWA
数值模拟分析软件,分别在规则波和不规则波作
用下,分析了布置 4 根传统锚链锚泊系统的单个
浮式方箱防波堤的透射效果。节选段落三:
改变防波堤的吃水深度,取值 3. 8、3. 6、
3. 4、3. 2、3 m,防 波 堤 的 相 对 吃 水 深 度 即 为
0. 127、0. 12、0. 113、0. 107、0. 1。
由图 5 可 以 看 出,对 于 双 浮 箱-双 水 平 板 浮
·84·
式防波堤,其他参数不变,透射系数随相对吃水
深度的增加而减小。这是因为随着吃水增加,浮
箱与来波方向水体的接触面积更大,相互作用增
加,波浪从箱下透射过去的能量越少。
