在ANSYS中影响线计算.pdf
三跨连续梁影响线
2004 ANSYS中国用户论文集
在 ANSYS中实现影响线计算
王文斌
中交公路规划设计院 北京,100010
[ 摘 要 ] 本文介绍了利用 ANSYS的 APDL语言进行矩阵运算、图形处理,实现结构影响线的方法,同时
提供了一个三跨连续梁影响线求解的 APDL示例,并附了详细的说明。为采用 ANSYS进行结构分
析的工程设计人员提供参考。节选段落二:
前 言
在结构分析中,常常需要借助影响线来寻找移动荷载最不利位置以及绘制截面内力包
络图以分析结构在最不利荷载作用下的受力状况。所以影响线往往是结构分析的有力工具,
也是工程师必须要考虑的部分。
在典型的桥梁分析软件中影响线的计算一般是软件的基础,所以在软件中都内嵌这部
分的计算。然而对于通用有限元程序就不一定内嵌这部分计算。
对于现在广为使用的 Structure模块ANSYS的 STRUCTURE模块中也不直接提供影响
线的计算,所以需要寻求解决方法。在本文中介绍了如何利用 ANSYS载荷步的功能实现影
响线的计算,但是未对影响线的使用作深入的讨论。
2.节选段落三:
在利用 ANSYS获取结构影响线前,需要准备的是关于 ANSYS的三部分知识:
2004 ANSYS中国用户论文集
(1) 载荷步的操作
(2) 后处理中单元表的操作
(3) 向量和矩阵运算操作
如果具备了上述三部分的知识,那就可以很轻易的实现影响线的绘制。
3. 影响线的实现
根据影响线的定义:当一个单位荷载在结构上移动时,表示某一约束力变化规律的图
形称为该约束力的影响线。
可知,要绘制结构的影响线就需要求解荷载在结构任意位置的所有工况,而某一位置
影响线数量则是该位置的自由度数。本文以三跨连续梁为例绘制影响线。
2004 ANSYS中国用户论文集
在 ANSYS中实现影响线计算
王文斌
中交公路规划设计院 北京,100010
析的工程设计人员提供参考。节选段落二:
前 言
也是工程师必须要考虑的部分。
2.节选段落三:
2004 ANSYS中国用户论文集
(1) 载荷步的操作
(2) 后处理中单元表的操作
(3) 向量和矩阵运算操作
3. 影响线的实现
形称为该约束力的影响线。
