ansys警告信息汇总.doc
2013-04-23 评论:3 下载:6
下载
大小:88.00KB
ansys警告信息汇总及讲解。希望对大家有用。
ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed. Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS. 节选段落二:
answer:
ansys的布尔操作能力比较弱。
如果一定要在ansys里面做的话,那么你试试看先对线进行倒角,然后由倒角后的线形成 倒角的面。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys。
NO、0022
question:
There are 21 small equation solver pivot terms.;
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.节选段落三:
Maximum error between the two surfaces is 1% of offset distance.
ansys的布尔操作能力比较弱。
answer:
ansys的布尔操作能力比较弱。
NO、0022
question:
ansys的布尔操作能力比较弱。
查看更多评论 >
