ANSYS命令流使用方法(中文).doc
2013-05-13 评论:6 下载:10
下载
大小:116.50KB
ANSYS命令流的一般过程,挺有用的!
ANSYS常用命令
Fini(退出四大模块,回到BEGIN层)
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
定义几个所关心的节点,以备后处理时调用节点号。
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5.节选段落二:
arnode(x,y,z):获得和节点n相连的面
注意:此命令也可用于/solu模块
fsum, lab, item 对单元之节点力和力矩求和
lab: 空 在整体迪卡尔坐标系下求和
rsys 在当前激活的rsys坐标系下求和
item: 空 对所有选中单元(不包括接触元)求和
cont: 仅对接触节点求和
PRSSOL, ITEM, COMP 打印BEAM188、BEAM189截面结果
说明:只有刚计算完还未退出ANSYS节选段落三:
时可用,重新进入ANSYS时不可用
item
comp
截面数据及分量标志
S
COMP
X,XZ,YZ应力分量
PRIN
S1,S2,S3主应力SINT应力强度,SEQV等效应力
EPTO
COMP
总应变
PRIN
总主应变,应变强度,等效应变
EPPL
COMP
塑性应变分量
PRIN
主塑性应变,塑性应变强度,等效塑性应变
plnsol, item, comp, kund, fact 画节点结果为连续的轮廓线
item: 项目(见下表)
comp: 分量
kund: 0 不显示未变形的结构
1 变形和未变形重叠
ANSYS常用命令
/cle (清空内存,开始新的计算)
1. 定义参数、数组,并赋值.
2. /prep7(进入前处理)
定义几何图形:关键点、线、面、体
设材料线弹性、非线性特性
设置单元类型及相应KEYOPT
设置实常数
设置网格划分,划分网格
根据需要耦合某些节点自由度
定义单元表
3./solu
加边界条件
设置求解选项
定义载荷步
求解载荷步
4./post1(通用后处理)
5.节选段落二:
注意:此命令也可用于/solu模块
lab: 空 在整体迪卡尔坐标系下求和
cont: 仅对接触节点求和
时可用,重新进入ANSYS时不可用
item
comp
截面数据及分量标志
S
COMP
X,XZ,YZ应力分量
PRIN
EPTO
COMP
总应变
PRIN
总主应变,应变强度,等效应变
EPPL
COMP
塑性应变分量
PRIN
主塑性应变,塑性应变强度,等效塑性应变
item: 项目(见下表)
comp: 分量
kund: 0 不显示未变形的结构
1 变形和未变形重叠
查看更多评论 >
