ANSYS命令简述(全).pdf
2013-05-17 下载:1
下载
大小:462.52KB
ANSYS全命令介绍
ANSYS 命令简述(全)
1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)
2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)
3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)
【注】ESYS 为坐标系统号、SECN 为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)
5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)
7.节选段落二:
AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
52.节选段落三:
SFACT,TYPE(对安全系数种类进行定义)
476. SFADELE,AREA,LKEY,Lab(删除面上的面载荷)
477. SFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的面载荷)
478. SFBEAM,ELEM,LKEY,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J,IOFFS,JOFFS(在梁上定义分布
载荷)
【注】ELEM 为分布载荷的施加单元名,如果为 P,则在图形界面中选取;LKEY 默认值为 1。
479. SFCALC,LabR,LabS,LabT,TYPE(计算安全系数)
480.
ANSYS 命令简述(全)
7.节选段落二:
52.节选段落三:
载荷)
480.
