abaqus帮助文档(中文).pdf
**层间Cohesive界面单元(Cohesive Elements)**是有限元分析中用于模拟层间或界面处的粘结、分离和损伤行为的一种特殊单元类型。它们特别适合用于复合材料的层间失效、界面剥离、断裂等现象的建模。这些单元通过描述界面处的应力-位移关系,捕捉材料在剪切和正向应力作用下的界面损伤和断裂行为。
1. Cohesive单元的作用
Cohesive单元主要用于模拟以下几类问题:
- 层间剥离(Delamination):复合材料层间在受力作用下发生的分层现象。尤其适用于CFRP(碳纤维增强塑料)层压板。
- 粘结与分离(Adhesion and Debonding):模拟粘结界面的粘附与分离行为,适用于胶接、涂层等界面的力学分析。
- 裂纹扩展(Crack Propagation):用于裂纹在材料界面或层间的扩展模拟。
2. Cohesive单元的基本概念
Cohesive单元通过应力-位移关系(通常称为Cohesive Law或粘结律)描述界面的粘结行为。这种关系通常是非线性的,且当应力超过某一阈值时,界面开始损伤并最终发生分离。
2.1 Cohesive力学模型
Cohesive单元中的力学行为通常通过三维的应力-位移关系描述,包括以下三个方向的力学响应:
- 正向开裂(Mode I,法向分离):正向的应力-位移关系,用于描述界面在法向受拉下的分离。
- 面内剪切(Mode II):面内方向的剪切应力-位移关系,描述剪切引起的界面滑移。
- 面外剪切(Mode III):垂直于分离面但沿界面的剪切。
Cohesive单元的破坏准则通常是基于应力、应变能或位移的阈值。当界面的拉伸或剪切应力超过材料的强度极限时,界面开始损伤,并通过特定的损伤演化规则逐渐失效。
2.2 Cohesive力学关系
- 初始线性弹性阶段:界面表现为线性弹性材料,力学行为由粘结刚度控制。
- 损伤起始准则:当应力或应变达到某个损伤起始准则时,界面进入损伤状态(如Max Stress Criterion或Quadratic Stress Criterion)。
- 损伤演化:随着应力继续增加,损伤变量从0逐渐演化到1,表示完全失效。
典型的粘结律可以用如下表达式描述:
- Tn=KnδnT_n = K_n \delta_nTn=Knδn (法向弹性行为,TnT_nTn 为法向应力,KnK_nKn 为法向粘结刚度,δn\delta_nδn 为法向位移)。
- 当损伤起始准则被触发后,粘结刚度逐渐降低,界面失效。
3. Cohesive单元的定义与参数设置
在Abaqus中,Cohesive单元可以通过两种方式定义:
- 基于界面(Surface-based cohesive behavior):用于两个预定义表面之间的粘结行为模拟。这种方法不需要定义实际的Cohesive单元。
- 实体Cohesive单元(Element-based cohesive behavior):通过插入Cohesive单元(如COH3D8单元)在复合材料层之间进行层间模拟。
3.1 关键参数
- 粘结刚度(Cohesive Stiffness):
- 定义了界面在未损伤时的法向和剪切刚度,通常表示为法向、面内剪切和面外剪切的刚度值 KnK_nKn、KsK_sKs 和 KtK_tKt。
- 粘结刚度的典型单位是压力/长度,如N/mm³。
- 损伤起始准则(Damage Initiation Criteria):
- 这决定了在什么条件下开始发生损伤。常见的损伤准则包括最大应力准则和二次应力准则。
- 例如,对于最大应力准则,可以设置界面法向和剪切方向的最大应力阈值。
- 损伤演化准则(Damage Evolution Criteria):
- 通过能量耗散或位移来控制损伤的发展,定义界面从损伤到完全失效的过程。
- 常见的损伤演化模式包括线性损伤演化和指数型损伤演化。
3.2 损伤起始准则与演化准则的表达式
- 最大应力准则:
- ⟨Tn⟩Tn0+(TsTs0)2+(TtTt0)2=1\frac{\langle T_n \rangle}{T_{n0}} + \left(\frac{T_s}{T_{s0}}\right)^2 + \left(\frac{T_t}{T_{t0}}\right)^2 = 1Tn0⟨Tn⟩+(Ts0Ts)2+(Tt0Tt)2=1
- 其中 TnT_nTn 为法向应力,TsT_sTs 为面内剪切应力,TtT_tTt 为面外剪切应力,Tn0T_{n0}Tn0、Ts0T_{s0}Ts0、Tt0T_{t0}Tt0 分别为材料在法向、面内和面外的最大强度。
- 损伤演化: 损伤演化基于总能量耗散或断裂能(Gc),可以通过线性或非线性方式演化损伤。
4. Cohesive单元在Abaqus中的实现步骤
4.1 实体Cohesive单元建模步骤
- 几何建模:
- 在复合材料层间插入Cohesive单元(如COH3D8单元),Cohesive单元的厚度可以是非常小的值或直接忽略。
- 定义材料属性:
- 在Abaqus中,通过
*Cohesive Section定义粘结行为,输入法向和剪切刚度(如K_n、K_s)。 - 定义损伤起始准则(如
MaxStress)和损伤演化规则(如线性或指数)。
- 网格划分:
- 将Cohesive单元插入到层与层之间,确保界面区域的网格划分足够精细,以捕捉损伤起始和演化过程。
- 载荷施加:
- 施加载荷可以是拉伸、压缩或剪切载荷,施加在复合材料的顶端或侧面,模拟不同的工况。
- 求解分析:
- 运行Abaqus的显式或隐式分析求解器。根据问题的复杂性选择合适的求解器(如Abaqus/Explicit用于更复杂的裂纹扩展问题)。
4.2 基于表面的Cohesive界面建模
- 界面定义:
- 使用Abaqus的表面接触定义,在两个接触面之间设置Cohesive行为。
- 输入法向和剪切的粘结刚度,定义损伤起始和演化准则。
- 网格划分与求解:
- 网格划分不需要插入额外的Cohesive单元,直接对接触面进行网格划分。求解过程同样使用Abaqus的求解器。
5. 后处理与结果分析
- 应力和损伤变量的输出:通过Abaqus后处理模块观察界面上的法向和剪切应力分布、损伤起始位置以及损伤演化过程。
- 界面失效分析:监测界面上损伤变量的变化,评估界面是否发生完全失效,以及裂纹扩展的路径。
6. 应用场景
- 复合材料层间分层:模拟CFRP复合材料层压板在拉伸、剪切或压缩载荷下的层间剥离行为。
- 胶接界面失效:模拟两种材料之间的粘接失效行为,特别是在高应力或动态加载条件下的胶接结构。
- 断裂力学分析:通过Cohesive单元
