ANSYS接触分析.pdf
2013-06-01 下载:19
下载
大小:500.69KB
ANSYS 接触分析
ANSYS接触能力
ANSYS 支持三种接触方式:点─点,点─面,平面─面,每种接触方式使
用的接触单元适用于某类问题。
为了给接触问题建模,首先必须认识到模型中的哪些部分可能会相互接触,
如果相互作用的其中之一是一点,模型的对立应组元是一个结点。如果相互作用
的其中之一是一个面, 模型的对应组元是单元, 例如梁单元, 壳单元或实体单元,
ANSYS非线形分析指南 接触分析
第2页
有限元模型通过指定的接触单元来识别可能的接触匹对, 接触单元是覆盖在分析
模型接触面之上的一层单元,至于 ANSTS使用的接触单元和使用它们的过程,
下面分类详述。
节选段落二:
然后你就可以使用标准的 ANSYS直接生成技术生成结点和单元。
节选段落三:
(每个目标面有一个不同的实常数号)刚性目标面
ANSYS非线形分析指南 接触分析
第6页
上由的离散能足够指述出目标面的形状,过粗的网格离散可能导致收敛问题。
